拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
一、前言:
适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验。
2、 检测设备:
拉拔试验机
拉拔力:10KN
有效检测范围:最大实验力的1%-100%
负荷分辨率:0.1N
拉拔速度:1mm-100mm/min(250N/S)
拉伸范围:150mm
试件范围:300×500mm
试件最大厚度:70mm
驱动方式:伺服电机驱动
电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率200 W
拉拔标准块的尺寸为40mm*40mm。
三、测试方法:
1、断缝应符合的要求:
(1)断层应从饰面砖表面切割至混凝土墙面或砌体表面,深度应一致。
(2)试样切割长度和宽度宜与拉拔标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缘切割。
2、标准块粘贴应符合的要求:
(1)在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥,当现场温度低于5°C时,标准块宜预热后再进行粘贴。
(2)胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均与,胶粘剂硬化前不得受水浸。
(3)在饰面砖上粘贴块可按图2进行,胶粘剂不应粘连相邻饰面砖。
(4)标准块粘贴后应及时用胶固定。
图2 标准块粘贴示意图
1-标准块;2-胶粘剂;3-饰面砖;4-粘结层;5-找平层;6-基体
3、粘结强度检测仪的安装和检测程序要求:
粘结强度检测仪的安装如图3所示:
测试程序要符合下列要求:
(1)检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。
(2)应安装专用穿心式千斤顶,使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与标准块垂直。
(3)调整千斤顶活塞时,应使活塞升出2mm左右,并将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。
(4)检测饰面砖粘结力时,匀速摇转手柄升压,直至饰面砖试样断开,并应按附表1饰面砖粘结强度记录表记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值,该值即是粘结力值。
(5)检测后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。
4、粘结面断开有效的标准
拉拔试验后,主断面断开的位置应符合标准要求方可记录结果,否则结果无效,需在图1中备用试样区域进行补测。受力断开后断面合格情况有三种:
饰面砖与粘结层界面为主断开,如图4所示:
图4饰面砖与粘结层界面为主断开(断开有效图)
粘结层为主断开,如图5所示:
图5粘结层为主断开(断开有效图)
粘结层与找平层为主断开,如图6所示:
图6粘结层与找平层为主断开(断开有效图)
总结:主断开面存在粘结层试验结果有效,除这三种情况以外的主断开面都不符合要求,需要进行补测。
5、标准块处理应符合下列要求:
(1)粘结力检测完毕,应将标准块表面胶粘剂清理干净,用50号砂布摩擦标准块粘贴面至出现光泽。
(2)应将标准块放置干燥处,再次使用前应将标准块粘贴面的锈迹、油污清除。
六、粘结强度计算
1、试样粘结强度应按下式计算:
式中:Ri——第i个试样粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;
Xi——第i个试样粘结力(kN),精确到0.01kN;
Si——第i个试样断面面积(mm2),精确到lmm2。
2、每组试样平均粘结强度应按下式计算:
式中:Rm——每组试样平均粘结强度(MPa),精确到0.1MPa。
检验依据 | (JGJ110-2008)《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | ||||||
检测部位 | 试件尺寸 | 受拉面积 | 粘结力 | 粘结强度 | 平均值 | 破坏状态 | 检测结果 |
一至三层卫生间 | 40*40 | 1600 | 8160 | 5.1 | 5.2 | 饰面砖破坏 | 合格 |
40*40 | 1600 | 8480 | 5.3 | 饰面砖破坏 | 合格 | ||
40*40 | 1600 | 8320 | 5.2 | 饰面砖破坏 | 合格 | ||
外墙面 | 40*40 | 1600 | 8480 | 5.3 | 5.3 | 饰面砖破坏 | 合格 |
水泥铵离子测定仪测定粉煤灰中氨含量试验方法
溶解热法水泥水化热测定方法
石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
水泥混凝土抗折抗压强度试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
