建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法
一、前言:
符合GBT9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料标准,是涂料生产厂家和涂料研究部门不可缺少的检定仪器。
二、设备:
建筑涂料耐洗刷仪
该洗刷机是一种使刷子在试验样板的涂层表面作直线往复运动、对其进行洗刷的仪器。刷子运动频率为每分钟往复37次循环(74个冲程),每个冲程刷子运动距离为 300mm,在中间 100m 区间大致为匀速运动。在 90mmX38mmx25mm的硬木平板(或板)上,均匀地打60个直径约为3mm的小孔,分别在孔内垂直地栽上黑猪棕,与毛成直角剪平,毛长约为19mm。使用前,将刷毛浸入20℃左右水中,12mm深,30min,再用力甩净水,浸入符合条规定的洗刷介质中12mm深,20min。刷子经此处理,方可使用。
刷毛磨损至长度小于16mm时,须重新更换刷子。
洗刷介质
将洗衣粉溶于蒸馏水中,配成%(按质量计)的溶液,其pH值为~
注:洗刷介质也可以是按产品标准规定的其他介质。
三、试验样板的制备
底板
430mmx150mmx3mm 洁净、干燥的玻璃板或商定的其他材质的板
涂底漆
在符合条规定的底板上,单面喷涂一道C06-1铁红醇酸底漆(ZBG51010),使其于 105+2℃下烘烤30min,干漆膜厚度为 30±3μm。
注:若建筑涂料的深色漆,则可用C04-83白色醇酸无光磁漆(ZBG51037)作为底漆。
涂面漆在符合条规定涂有底漆的板上,施涂待测试的建筑涂料。
:以55%固体分的涂料刷涂两道。第一道涂布量为150±20g/m:第二道涂布量为100±20g/m(若涂料的固体分不是55%,可换算成等量的进行涂布)。施涂间隔时间为 4h,涂完末道涂层使样板涂漆面向上,于温度为23±2℃、相对湿度为(50士5)%的条件下干燥 7d。涂两道漆,其干漆膜总厚度为45士5μm。涂漆间隔时间及样板的干燥、处置条件均按产品标准的规定。
四、试验环境条件
涂层耐洗刷性试验应于23±2℃下进行。
试验操作程序
本试验对同一试样采用三块样板进行平行试验。
将试验样板涂漆面向上,水平地固定在洗刷试验机的试验台板上。
将预处理过的刷子置于试验样板的涂漆面上,试板承受约450g的负荷(刷子及夹具的总重),往复摩擦涂膜,同时滴加(速度为每秒钟滴加约0.04g)符合条规定的洗刷介质,使洗刷面保持润湿。
视产品要求,洗刷至规定次数(或洗刷至样板长度的中间100mm区域露出底漆颜色)后,从试验机上取下试验样板,用自来水清洗。
五、试板检查与结果评定:
试板检查
在散射日光下检查试验样板被洗刷过的中间长度100m区域的涂膜。观察其是否破损露出底漆颜色。
结果评定
洗刷至规定的次数,三块试板中至少有两块试板的涂膜无破损,不露出底漆颜色,则认为其耐洗刷性合格。
检测项目 | 技 术 指 标 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | |||
施工性 | 刷徐二道无障碍 | |||
低温稳定性 | 不变质 | |||
干燥时间(表干)/h | 2 | |||
涂膜外观 | 正常 | |||
对比率 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | |
耐水性 | 96 h无异常 | |||
耐碱性 | 48 h无异常 | |||
耐洗刷性/次 | 2000 | 1000 | 500 | |
耐沾污性(白色和传色)s4 | 15 | 15 | 20 | |
徐层耐温变性(5次循环) | 无异常 | |||
结 论 | ||||
备 注 | 1、本松测结果仅对来样负责 |
水泥铵离子测定仪测定粉煤灰中氨含量试验方法
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
