水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法
一、前言:
随着建筑行业的不断发展和技术的日益进步,水泥水化热测定仪适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。它能够准确地监测水泥在水化过程中所释放的热量,为水泥的生产、应用以及混凝土的配合比设计提供可靠的数据支持
二、测定方法选择:
1.直接法:
溶解热法:将一定量的水泥在一定温度的水中进行水化,测量水泥水化过程中所放出的热量。这种方法较为准确,但操作相对复杂。
绝热法:在绝热条件下测量水泥水化过程中的温度变化,通过热平衡方程计算水化热。该方法能较好地模拟实际水化过程,但设备要求高。
2.间接法:
热分析法:如差示扫描量热法(DSC)等,通过测量水泥在不同温度下的热流变化来推算水化热。操作相对简便,但结果可能与实际情况有一定偏差。
三、实验设备准备:
1.对于溶解热法:
热量计:具有良好的保温性能和精度,能够准确测量热量变化。
搅拌装置:确保水泥与水充分混合。
温度计:精度高,测量范围适合实验要求。
2.对于绝热法:
绝热容器:有效隔绝外界热量交换。
温度传感器:灵敏、准确地测量温度变化。
3.对于热分析法:
差示扫描量热仪:具备稳定的性能和准确的测量能力。
四、实验步骤:
1.溶解热法:
准确称取一定量的水泥样品,放入热量计内筒。
加入已知温度和量的水,迅速搅拌并开始计时。
记录不同时间点的温度变化,根据热量计的热容量和温度变化计算水化热。
2.绝热法:
将水泥样品放入绝热容器中,加入适量水。
持续监测容器内的温度变化,利用热平衡方程计算水化热。
3.热分析法:
制备合适的水泥样品,放入差示扫描量热仪中。
设置合适的升温程序,记录热流曲线。
根据热流曲线分析水泥的水化热。
五、数据处理与分析
1.对实验数据进行整理,去除异常值。
2.根据不同的测定方法,采用相应的计算公式计算水化热。
3.对比不同水泥样品的水化热结果,分析影响因素,如水泥品种、细度、混合材种类和掺量等。
项目 | 详情 |
实验编号 | 1 |
实验日期 | 2024年6月8日 |
水泥品种 | 普通硅酸盐水泥 |
水泥规格 | P.O42.5 |
实验依据 | GB/T129592008 |
热量计热容量C(J/℃) | 2500.5(多次标定 后的平均值)未水化水泥测定数据 |
未水化水泥重量(g) | 30.003、30.002、30.001、30.004(四份试样重量) |
水泥灼烧后重量(g) | 28.50(两份灼烧后试样的平均值) |
初测温度(未水化)(℃) | 20.5 |
各时间点温度读数(未水化)(℃) | 10min:20.6;15min:20.7;20min:20.8;25min:20.9;30min:21.0(可根据具体实验要求的时间间隔记录) |
经水化某龄期水泥测定数据(以3天龄期为例) | |
水化龄期(d) | 3 |
水化水泥重量(g) | 40.002、40.003、40.001、40.004(四份试样重量) |
灼烧后重量(g) | 37.20(两份灼烧后试样的平均值) |
初测温度(水化后)(℃) | 21.0 |
各时间点温度读数(水化后)(℃) | 10min:21.5;15min:21.8;20min:22.0;25min:22.2;30min:22.4(可根据具体实验要求的时间间隔记录) |
计算结果 | |
未水化水泥溶解热(J/g)120.5(根据公式计算得出) | |
经水化3天后水泥溶解热(J/g) | 180.3(根据公式计算得出) |
3天龄期水泥水化热(J/g) | 180.3120.5=59.8 |
氙灯老化试验箱测试塑料在阳光、紫外线和温度变化下的耐用性方法
涂料初期干燥抗裂性试验方法
沥青的三大指标测定沥青耐老化性能方法
沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
