涂料初期干燥抗裂性试验方法
一、前言:
测定涂料在初期干燥阶段的抗裂性能,以评估涂料在实际应用中的表现。
二、试验设备和材料
1.初期干燥抗裂性试验仪:包括风洞、试板架等。
2.试板:符合标准要求的石棉水泥板,尺寸通常为 300mm×150mm×(3~6)mm。
3.涂料:待测试的涂料样品。
4.喷枪或刷子:用于涂刷涂料。
5.钢尺、放大镜等测量工具。
三、试验步骤
1.试板准备
将石棉水泥板在(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境下放置至少 24 小时,使其达到平衡状态。
用砂纸轻轻打磨试板表面,以去除表面的杂质和不平整部分,然后用干净的布擦拭干净。
2.涂料制备
按照涂料产品说明书的要求,将涂料搅拌均匀。
如果需要稀释,应使用规定的稀释剂,并按照合适的比例进行稀释。
3.试板涂刷
采用喷枪或刷子将涂料均匀地涂刷在试板表面,涂刷厚度应符合产品标准要求。一般情况下,涂刷两道,每道间隔一定时间,确保每道涂层干燥后再涂刷下一道。
4.干燥条件设置
将涂刷好涂料的试板放入初期干燥抗裂性试验仪中,设置风洞的风速和温度。通常风速为(3±0.3)m/s,温度为(23±2)℃。
5.观察与记录
在规定的干燥时间内,定期观察试板表面的裂缝情况。可以使用放大镜辅助观察,记录裂缝出现的时间、数量、长度和宽度等信息。
6.结果评定
根据观察到的裂缝情况,按照标准规定的评定方法对涂料的初期干燥抗裂性进行评定。一般分为无裂缝、轻微裂缝、中等裂缝和严重裂缝等几个等级。
涂料样品编号 | 涂刷厚度(mm) | 干燥时间(h) | 裂缝情况描述 | 裂缝出现时间(h) | 裂缝数量 | 大裂缝长度(mm) | 大裂缝宽度(mm) | 抗裂性评定等级 |
样品1 | 0.5 | 2 | 无明显裂缝 | 未出现 | 0 | 0 | 0 | 无裂缝 |
样品2 | 0.8 | 3 | 轻微细小裂缝 | 2.5 | 3 | 5 | 0.2 | 轻微裂缝 |
样品3 | 1.0 | 4 | 多条中等裂缝 | 3.5 | 8 | 12 | 0.5 | 中等裂缝 |
样品4 | 1.2 | 5 | 严重裂缝,部分裂缝贯穿 | 4 | 15 | 20 | 1.0 | 严重裂缝 |
四、注意事项
1.试验环境应保持稳定,温度和湿度的波动应控制在规定范围内。
2.试板的表面处理应严格按照要求进行,以确保试验结果的准确性。
3.涂料的涂刷应均匀,厚度应符合标准要求。
4.试验过程中应注意安全,避免接触风洞中的高速气流和高温部件。
5.试验结束后,应及时清理试验设备和试板,保持试验环境的整洁。
以上方案仅供参考,具体的试验方法和要求可能因涂料类型、标准规范的不同而有所差异。在进行试验前,应仔细阅读相关的标准和产品说明书,确保试验的准确性和可靠性。
氙灯老化试验箱测试塑料在阳光、紫外线和温度变化下的耐用性方法
沥青的三大指标测定沥青耐老化性能方法
沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法
水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
