沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法
一、前言:
在现代交通基础设施建设和道路工程领域中,沥青作为一种广泛应用的重要材料,其性能的准确评估至关重要。而沥青针入度仪作用于测定沥青针入度的仪器,在沥青材料的质量控制、性能研究以及工程应用中发挥着作用。随着交通流量的不断增加和对道路质量要求的日益提高,准确了解沥青的软硬程度、黏稠性等特性对于确保道路的耐久性、安全性和舒适性意义重大。沥青针入度作为反映沥青稠度的重要指标,能够直观地体现沥青在不同温度下的抗变形能力。
二、准备工作
1.仪器设备:
针入度仪:确保仪器处于良好的工作状态,检查针连杆、导轨等部件是否灵活,标准针是否符合要求。
恒温水浴:能够准确控制温度在试验要求范围内(通常为 25℃等特定温度),且温度波动小。
盛样皿:干净、干燥,尺寸符合标准要求。
2.样品准备:
从沥青材料中选取具有代表性的样品,避免混入杂质。
将沥青样品加热至流动状态,但温度不宜过高以免老化,按照试验要求的温度范围进行加热。
三、试验步骤
1.调节恒温水浴温度至规定值,并将盛样皿放入其中保温一定时间,使沥青样品达到试验温度并保持稳定。
2.取出盛样皿,将沥青样品注入盛样皿中,注意不要产生气泡,并使样品表面平整。
3.将盛样皿再次放入恒温水浴中,继续保温规定时间,确保样品温度均匀。
4.调整针入度仪,使标准针与沥青表面接触。
5.释放针入度仪的针连杆,让标准针在自重作用下垂直贯入沥青样品中,记录针入度仪的读数。
6.在规定时间内(通常为 5 秒)读取针入度值,精确至 0.1mm。
四、注意事项
1.温度控制:严格控制试验温度,温度的变化会对针入度结果产生显著影响。确保恒温水浴的温度准确性和稳定性。
2.样品均匀性:注入盛样皿的沥青样品应尽量均匀,避免出现厚度不一致或有气泡等情况,以免影响测试结果。
3.标准针的使用:
标准针应保持清洁、无磨损,定期检查其质量,如有损坏应及时更换。
每次试验前,检查标准针是否能自由下落,避免出现卡顿现象。
4.操作规范:
操作过程中应严格按照标准方法进行,避免人为误差。
读取针入度值时,应确保视线与刻度盘垂直,以提高读数的准确性。
5.重复性试验:为提高试验结果的可靠性,可进行多次重复试验,取平均值作为最终结果。
通过以上解决方案,可以较为准确地进行沥青针入度测定,为沥青材料的性能评价和工程应用提供可靠的数据支持。
试验编号 | 沥青样品信息 | 试验条件 | 针入度测定值(0.1mm) | 平均值(0.1mm) |
1 | 道路石油沥青 | 温度25℃、荷载100g、时间5s | 78、80、76 | 78 |
2 | 改性沥青 | 温度15℃、荷载100g、时间5s65、63、67 | 65 | |
3 | 乳化沥青残留蒸发物 | 温度30℃、荷载100g、时间5s | 45、43、47 | 45 |
说明: “试验编号”是对不同试验的区分标识,方便后续数据整理和分析。 “沥青样品信息”可填写沥青的具体种类、来源等信息,便于对不同沥青样品进行区分。 “试验条件”需明确记录试验时的温度、荷载以及时间等关键参数,这些参数对针入度测定结果有重要影响。 “针入度测定值(0.1mm)”是每次试验得到的具体数据,一般需要进行至少 3 次平行试验,以提高结果的准确性和可靠性。 “平均值(0.1mm)”是根据多次平行试验的测定值计算得到的平均值,计算结果通常取整数作为针入度试验结果。 在实际的试验过程中,应严格按照相关的试验规程和标准进行操作,确保数据的准确性和可靠性。如果试验结果的大值和小值之差超出了允许偏差范围,应重新进行试验。
氙灯老化试验箱测试塑料在阳光、紫外线和温度变化下的耐用性方法
涂料初期干燥抗裂性试验方法
沥青的三大指标测定沥青耐老化性能方法
水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
