方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB/T5008--2002 |
砂浆抗压抗折试验机为恒应力试验机,是普通压力试验机的升级产品。采用电脑数字控制,有效避免了人工操作影响,用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。
抗压抗折试验机常见故障及排除方法
抗压试验机主要有抗压强度试验、堆码强度试验、压力达标试验等三大功能。
仪器采用了进口伺服电机及驱动器、大液晶触摸显示屏幕、高精度传感器、单片微机、打印机等国内外先进元器件,具有调速方便、操作简单、测量精度高、性能稳定、功能齐全等特点。本仪器是大型的机电一体化的试验系统,要求可靠性高,设计采用了多重保护系统(软件保护和硬件保护),使系统更可靠更安全。
抗压试验机出现故障,往往表现在计算机显示面板上,但不一定是软件与计算机故障,您应认真分析,注意每一个细节,为最终故障的排除提供尽可能多的信息。
下述故障排除方法请按顺序进行:
1、软件经常死机:计算机硬件故障。请根据厂家指示维修计算机。软件故障,与厂家联系。此种情况,是否发生在文件操作中。文件操作有错误,提取的文件有问题。
2、试验力零点显示混乱:检查厂家调试时加装的地线(有时无)是否可靠。环境有大变化,试验机应工作于无明显电磁干扰的环境中。对环境的温度、湿度也有要求,参见主机说明书。
3、试验力只显示大值:标定按钮是否在按下状态。检查各连线。检查“选项”中的AD卡配置是否改变。放大器损坏,与厂家联系。
4、存贮的文件找不到:本软件缺省时有固定的文件缺省扩展名,是否存贮时输入了另外的扩展名。存贮的目录是否更改。
5、软件启动不了:检查软件加密狗是否装在计算机并行口上。关闭其它软件程序,重新启动。本软件的系统文件丢失,应重装。本软件的系统文件损坏,应重装。与厂家联系。
6、打印机不打印:对照打印机说明书,看操作是否正确。是否选择了正确的打印机。
7、其它,可随时与厂家联系,并做好记录。
砂浆抗压抗折试验机为恒应力试验机,是普通压力试验机的升级产品。采用电脑数字控制,有效避免了人工操作影响,用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。具有一机两用,节省空间,操作简单等优点。构紧凑操作简单,电脑显示力值曲线,自动生成试验报告等优点,是水泥厂,建筑工程单位,质检站,大专院校设备。
砂浆抗压抗折试验机点击搜索详情
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
