方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | 满足GB、ISO、ASTM等标准 |
采用电脑数字控制,有效避免了人工操作影响,用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。
电液式水泥压力试验机时检验水泥强度的常用设备。由于试验机的工作环境影响,很容易在使用过程中发生故障。因此需要掌握常见故障的处理方法,及时解决,避免对水泥的正常检验工作造成影响。
1.零点、标定调节失控
①零点、标定旋钮的线头脱落。重新焊接线头。
②测量放大器与传感器平衡桥臂上的电阻故障。按规格更换电阻。
2.油路系统漏油
①上升至高吨位时压力过大导致油路系统的密封圈破损。更换密封圈。
②油路中的杂物沉积到油缸下方,随活塞运动不断摩擦油缸内壁,导致油缸与活塞质检
间隙过大。补镀油缸内壁,若油缸磨损过大,则应整体更换。
3.试验机压力上不去
①换向阀卡死在回油区。清洗或更换换向阀。
②电机反转。将电源线两根火线交换位置。
③手动阀处于回油位置。调整手动阀位置。
4. 试验力过冲
①换向阀卡死在送油区。清洗或更换换向阀。
②控制参数不准确。检查试验力上升速度与PID值,调整相应数值。
③手动阀处于送油位置。调整手动阀位置。
5.油缸活塞不回落
①换向阀卡死。清洗或更换换向阀。
②传感器损坏。更换传感器。
工作原理:
1、液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。
2、控制系统
系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。
点击搜索:水泥压力试验机
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
