方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 前处理>其他 |
参考标准 | 1SO1419-1995 |
恒温恒湿试验箱可用于测试服装、纺织、皮革等产品的性能如抗老化、耐存贮色牢度、防尘防水等等是否符合标准。按照纺织品、纺织原料等商品的物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。
服装使用恒温恒湿试验箱做测试的原因:
◆恒温恒湿试验箱可用于测试服装、纺织、皮革等产品的性能如抗老化、耐存贮色牢度、防尘防水等等是否符合标准。按照纺织品、纺织原料等商品的物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。
所以服装质量的控制可以从棉花到纱线、从纱线到布匹、从布匹到服装的一系列的生产、试验、检验、测试、测配色系统等控制。
◆进而就有相对应的恒温恒湿试验箱、样品存样室、裁样室、灰测评室、黑测评室、静电室、功能测试间、化学分析室、化
学萃取室、光照室、水洗室、药品室、耗材间、钢瓶室、更衣室,阻燃室等
◆如:服装的耐存贮色牢度试验:
将试样与多纤维标准贴衬织物之间或试样之间相互贴台,形成组合试样,在规定的温度、湿度和压力下。放置一定时间后,自然干燥组合试样,用灰色样卡或仪器评定多纤维贴衬织物中每种纤维的沾色级数和试样的变色级数。
◆由于纺织品服装类测试对温湿度环境要求较高。纺织品的一些物理性能(如强力心伸长率等)都会受大气中温湿度变化的 影响。所以恒温恒湿试验箱的建设和温湿度的精准控制与否会直接影响纺织检测结果的准确性
恒温恒湿试验箱可检测的主要产品和行业包括:电气工程、电子产品、电子元器件、电阻、电容、电路板、电器、塑料、塑料、涂料、航飞产品、化工、油漆、建材、五金、LED、LED照明、LED节能灯、LED显示屏、LCD、LCD模组、汽车零部件、各种电子重要零部件等进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性测试及产品管道工程可靠性测试设备检测其在中温、低温或湿热环境下的各项性能指标。
1、恒温恒湿试验箱会使商品材料变脆,塑料、钢材等原材料在低温自然环境下特别容易发生脆性断裂。硫化橡胶材料强度增加,延展性降低。
2、恒温恒湿试验箱可以检查一些设备产品的锂电池电解液的冻结和清洁情况,检查电容器和充电电池是否都在正常使用。
3、恒温恒湿试验箱会增加家电的润滑脂粘度,结冰和清洁,有可能危及产品的启动特性。
恒温恒湿试验箱可能会加大仪表盘的偏差,危及所有电子设备的正常开启。
4、52%的电子产品故障是由于环境效应引起的。因此这也是电子产品投放到市场之前,必须经过很严格的环境测试。恒温恒湿测试也没有固定的判定标准,在制定测试条件时可参考产品实际的存储环境、运输环境及使用环境等。
5、产品如何做得更好,如何提高产品质量及长期保持产品质量稳定,这些都是离不开使用步入式恒温恒湿试验箱来做相关试验,这些都是在产品试验中提要的作用和重要性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
