方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 蓄电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 38031-2020 |
电池产品在测试过程中,与温湿度的关系很大,因为温度和湿度对蓄电池、充电池、以及各类型的电池的寿命都是很重要的,如果需要了解和检测电池的性能,可以借助恒温恒湿实验箱来测试的。
电池产品在测试过程中,与温湿度的关系很大,因为温度和湿度对蓄电池、充电池、以及各类型的电池的寿命都是很重要的,如果需要了解和检测电池的性能,可以借助恒温恒湿实验箱来测试的。使用防爆型恒温恒湿试验箱对电池做测试,我们可以先将电池放在试验箱的测试区后,设置零下几十度的低温升至一百多度的高温,用来检测从低温到高温的使用功能。
另外,我们将产品还在做低温到高温的过程中,加以湿度干扰,从高温高湿、低温低湿等多方面来检测产品的耐抗性。
通过以上对电池施加的高温高湿、低温低湿等测试,可以判断出电池的质量优劣,以及电池需要改进的地方。
常用的试验设备:恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机,冷热冲击试验箱,高低温试验箱
试验条件:
(1)85℃℃/85+5%(20h)←→-40℃(~4h),clcle:10cycles(2): -40 ±2℃←→85 +2℃,cvde:50.200cvcles
测试目的:
确认电池模块对干温度之重复变化所产生之热不均匀性并月疲劳及其应力之抵抗能力。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
