方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料管材 |
检测项目 | |
参考标准 | JT/T496-2004 |
适用用干公路地下铺设的通信光、电缆用高密度聚乙烯硅状塑料保护管,多孔组合高密度聚乙烯塑料管道可参照执行。不适用于室外直接暴露于太阳光下的通信光、电缆用保护管。
通信管硅芯塑料管内壁静摩察系数测试方法
内壁摩擦系数
1、静态内壁摩擦系数按附录C规定测试。
2、动态内壁摩擦系数试验方法,当生产企业用于比对试验,已确定生产工艺或配方改进方案时可参照附录D进行测试。
注:动态内壁摩擦系数试验方法的正式标准正在制订中,正式标准发布后,取代此条。
拉伸强度
按 GB/T 8804.2-1988规定的方法,取五个冲裁试样,分别夹持在试验机上,拉伸速度为100mm/ min,直至将试样拉断,记下拉伸过程中的最大拉伸值为试验结果,取五次有效试验的算术平均值为测试结果。
断裂伸长率
按GB/T8804.2--1988规定的方法,取五个冲裁试样,拉伸速度为100mm/min,取五次有效试验的算术平均值为测试结果。该试验数据可与 5.5.3 拉伸强度同时获得。
最大牵引负荷
取三段长度为200mm的完整硅芯管试样,试样两端应垂直切平。用专用夹具将试样夹持在试验机上,拉伸速度为450mm/min,直至试样屈服时,读取试验的屈服负荷为试验结果。若试样在夹具边缘断裂,则试验无效,应重新更换试样。取三个有效试验的算术平均值为测试结果。
冷弯曲半径
JT/T 496-2004规定的方法进行试验,10个试样9个以上合格为低温落 Ф50
锤冲击试验合格。
耐水压密封试验
取两段长度为1000mm的完整硅芯管试样,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好,一端用管塞密封好,另一端连接专用卡具注水,水温 20℃±2℃,压力 50kPa条件下,保持24h,试样的连接头、管塞均不渗漏为合格。若出现渗漏,应将试样个数加倍进行试验,两次都合格才能判为合格,否则,耐水压密封试验不合格。
抗裂强度
取两段长度为500mm的完整硅芯管试样,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好组成试样,用专用卡具将该试样夹持到气压机或水压机(水温
20℃+2℃)上,缓慢加压至规定的压力,并保持 15min,试 R=5
样不破裂、不渗漏为合格。若出现渗漏,应将试样个数加 SPH.R=50
倍进行试验,四次都合格才能判为合格,否则判为不合
格。
与管连接头连接力
取两段长度为 200mm的完整硅芯管,用硅芯管专用连接头按生产企业提供的工具和方法连接好组成试样,用专用卡具将该试样夹持到拉伸试验机上,拉伸速度为 100mm/min,直至管连接头被拉破裂或硅芯管被拉出时,读取试验的最大拉伸负荷为试验结果。如此共进行三组试验,取三次试验结果的算术平均值为测试结果。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
