方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T70-2009 |
建筑砂浆基本性能试验方法标准主要包括:砂浆的抗折强度、黏结力、抗压强度、抗渗性能、热膨胀系数、机械性能等,其中抗折强度是建筑砂浆基本性能试验的重要指标,抗折强度的高低是衡量砂浆的质量好坏的重要依据,它也是衡量建筑砂浆性能的重要指标。另外,建筑砂浆基本性能试验方法标准还包括抗冻能力、耐久性、硬度、抗硬度等,以确保砂浆在低温条件下的使用性能,并保证砂浆的耐久性。
建筑砂浆耐久性测试方法抗压抗折试验机
试验条件:对标准养护条件下和浸水后的试件强度和外观进行对比,通过一系列的养护条件,发现比较适合的温湿度条件。本实验室采用的标准养护条件为温度(20±2)℃,相对湿度(50土5)%,工作领域内的空气循环速度小于0.2m/s;浸水养护条件为温度(20士2)C,试件完全浸入水中。
试验方法:现行标准中,陶瓷墙地砖粘结砂浆只需测定28天拉伸粘结强度,即 在标准条件下养护7天,然后在(20士1)°C的水中养护20天。从水中取出试样,测定拉伸粘结强度。聚苯板粘结砂浆试样在标准条件下放置14天后,将试件放入(20士2)C的水中浸泡48小时,取出24小时进行测定拉伸粘结强度。我们还增加了3天、7天和28天的抗压抗折强度测试。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
