方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 理化分析>吸水率 |
参考标准 | GB/T 17794-2008 |
闭孔材料指闭孔率达 90%的材料。因此,将其浸泡在水中时,只是在表面被切开的气孔里和少部分开孔里积水,由于气孔微小,水不易充满孔隙,而在一定的真空度下,水可迅速进人孔隙,从而达到快速、准确测量的目的。
柔性泡沫橡塑制品吸水率测试方法:
试样
在温度为23 ℃士2 ℃,相对湿度为 50%士5%的标准环境下,预置试样 24 h。
在试样上切取两块试件。板的试件尺寸为 100 mmx100 mmx原厚;管的试件尺寸为100 mm 长。
试验程序
称量试件,精确到 0.01g,得到初始质量 M。 C.4.2 在真空容器中注人适当高度的蒸馏水。
将试件放在试样架上,并完全浸入水中,盖上真空容器盖,打开真空泵,盖上防护罩,当真空度达到85kPa时,开始计时,保持85kPa真空度3min,3min后关闭真空泵,打开真空容器的进气孔,3 min后取出试件,用吸水纸除去试件表面(包括管内壁和两端)上的水。轻轻抹去表面水分,除去管内壁的水时,可将吸水纸卷成棒状探人管内,此项操作应在 1 min 内完成。 C.4.4 称量试件,精确到 0.01 g,得到终质量 M₂。
真空吸水率计算
真空吸水率按公式(C.1)计算
X100 …………………………(C.1)
式中:
p--真空吸水率,%;
M₁--试件初始质量,单位为克(g);
M₂--试件最终质量,单位为克(g)。
计算结果修约至整数。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
