方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | JT/T533-2020 |
用于絮状矿物纤维的抗磨耗性能试验,同时也适用于欧标、法标等相关标准对石料集料的磨耗率试验,也就是抗摩擦和抗冲击试验。
矿物纤维的抗磨耗性能试验狄法尔磨耗仪
试验步骤如下:
在 5 个以上不同位置取大致等量样品组成 1 份 8g .5g 试样共取 4 份;将每份试样放入a105℃±5℃烘箱内烘干2h;
取其中2 份试样,在干燥器中冷却到室温:称取干燥试样质量后进行筛分析,计算0.15mm 通过率取平均值作为试验结果,记为 Po;取另外2份试样在 210℃± 5℃高温烘箱内继续加热 1h。将热的试样放入微型狄法尔试简中加1250g钢球,设定转速100r/min± 5r/min,磨耗10min。收集研磨后纤维试样在干燥器中冷却到室温。进行筛分析,计算0.15mm 通过率取平均值作为试验结果,记为P₁
试验数据处理
高温磨耗后0.15mm 通过率增加值△P 按式(P.1)计算准确至0.1。
△P = P₁- Po
式中:△P---------0.15mm 通过率增加值:
Po-------------未经高温磨耗处理的纤维0.15mm通过率:
P₁经高温磨耗处理后的纤维0.15mm 通过率
它包括有四个一端封口的空心圆筒,对于粒度介于 4 至14 毫米之间的粒料,圆筒内直径为 200±1 毫米,有效长度为154±1 毫米。圆筒为不锈钢材质(Z 2 CN 18-10), 厚度不小于3 毫米。它们被安装在两条水平轴上。每个圆筒可以用于一个试验。圆筒内部不能存在任何由于焊接或固定方式引起的隆突不平。用8 毫米厚的平盖来封闭圆筒。通过平盖上的接缝来确保密封性。磨料由直径为 10±0.5 毫米的不锈钢圆形滚珠组成 Z 30 C 13。使钢珠通过两个间距为 9.5 毫米的平行棒,或者以10 个用过的滚珠为一组称量其质量,该质量不能够小于34 克,由此快速地检查滚珠的直径。一个电动机(大约1 千瓦),它必须确保圆筒以100tr/min±5 tr/min 的速度匀速旋转。一个在试验结束时可以自动中断发动机运转。
建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
