方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB1345-91 |
是采用80um 筛对水泥试样进行筛析试验,用筛网上所得筛余物的质量占试样原始质量的百分数来表示水泥样品的细度。
水泥细度检验方法原理环保水泥细度负压筛析仪
试验筛
试验筛由圆形筛框和筛网组成,筛网符合 SSW 0.080/0.056 GB6004,分负压筛和水筛两种,负压筛应附有透明筛盖,筛盖与筛上口应有良好的密封性。
筛网应紧绷在筛框上,筛网和筛框接触处,应用防水胶密封,防止水泥嵌入。
筛孔尺寸的检验方法按 GB6004第4章进行
负压筛析仪
负压筛析仪由筛座负压筛、负压源及收尘器组成,其中筛座由转速为302r/min的喷气嘴、负压表、控制板、微电机及壳体等构成
饰析仪负压可调范围为4000 6000Pa
喷气嘴上口平面与筛网之间距离为2 8mm。
喷气嘴的上开口尺寸
负压源和收尘器,由功率 600W 的工业吸尘器和小型旋风收尘筒组成或用其他具有相当功能的设备。
水筛架和喷头水筛架和喷头的结构尺寸应符合 GB3350.7 第2.3 27条的规定但其中水筛架上筛座+3内径为 140 mm。 04.天平最大称量为100g,分度值不大于0.05g
样品处理
水泥样品应充分拌匀,通过0.9mm 方孔筛,记录筛余物情况,要防止过筛时混进其他水泥。
轻轻地敲击,使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物。
当工作负压小于 4000Pa 时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常
水筛法
筛析试验前,应检查水中无泥、砂,调整好水压及水筛架的位置,使其能正常运转。喷头底面和筛网之间距离为 35 75mm。
称取试样50g,置于洁净的水筛中,立即用淡水冲洗至大部分细粉通过后,放在水筛架上,用水压为 0.05:0.02MPa 的喷头连续冲洗 3min。筛结,用少量水把筛余物冲至蒸发皿中,等水泥颗粒全部沉淀后,小心倒出清水,烘干并用天平称量筛余物。
手工干筛法在没有负压筛析仪和水筛的情况下,允许用手工千筛法测定
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
