方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4937.2-2006 |
为了实现器件的高温工作寿命,这里选择管座对器件进行安装。管座通过压接方式将器件的管脚对应转换为相应的管座引脚,实现器件与PCB电路板的免焊接方式相连。器件使用了管座类似该器件进行了再封装,因此制作的直流老炼电路应以机械结构和转换后具有不同管脚功能的管脚为准。
半导体模拟高原低气压试验方法:
此外为了提高高温工作寿命的效率,采用并联方式将多只器件同同时行高温工作寿命,板材选用FR-4板材,板厚1.6mm,铜厚loz。其中2测试通孔方便使用热电偶测试产品的壳温Tc。
模拟高原低气压试验箱在半导体元器件的测试应用中,为了模拟这种环境,可以使用模拟高原低气压试验箱进行试验。
样品应按规定放置在密封室内,并按规定把气压减小到某个试验条件。把样品保持在规定的气压下,对它们进行规定的试验。在试验期间及试验前的20 min 内,试验温度应为25℃±10℃。对器件施加规定的电压,在从常压到规定的最低气压并恢复到常压的整个过程中监测器件是否出现故障。
在试验后,将样品从密封室中移出并在标准大气条件下保持2 h~24 h。样品上吸附的冰和水汽应预先除去。
在测试过程中,可以记录半导体器件在不同气压、温度下的性能参数,以评估其抗气压性能、耐气压变化性能和气密性能等指标。
模拟高原低气压试验箱需要符合相应的标准,使用这种试验箱进行半导体器件测试可以更好地模拟实际环境,提高测试数据的准确性和可靠性,对于半导体器件的研发和生产具有重要意义。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
