方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T547-2017 |
适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。
陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸及粘结强度试验方法:
试样
试样应取至少 2 kg 具有代表性的样品。
试验条件
标准试验条件为环境温度(23土2)C、相对湿度(505)%,且试验区的循环风速应小于 0.2 m/s。其他的试验条件在本标准 .107.13 中作了规定。试验时间是胶粘剂和水或液体时开始计算至进行拉伸粘结强度测定时的时间间隔。
试验材料
试验前,所试验材料(包括水)应在准试验条下至少置 24。试验用胶应在其规定
的贮存期内。
应预先检查陶瓷砖是未被使用过的、干净的和干燥的。
制备胶粘剂的水和液体混合物用量,根据生产商推荐,按质量比给出,例如液体与干粉料之比。如给出的是一个数值范围,则应取其中间值。
将胶粘剂和所需的水或液体混合物,加入到符合 JC/T 681 要求的搅拌机中,在低速下进行搅拌来制备胶粘剂。
按下列步骤进行:
将水或液体混合物倒入搅拌锅中;a
将干粉撒入液体中;6
搅拌30s;
抬起搅拌叶;
1min 内刮下搅拌叶和锅壁上的胶粘剂:e
重新放下搅拌叶后再搅拌1min。
如胶粘剂生产商使用说明书有要求,则应按规定让胶粘剂熟化,如没有要求则熟化 15min,然后再继续搅拌15s。
状乳液基胶剂(D)和反应型脂胶剂(R)
使用膏状乳液基胶粘剂和反应型树脂胶粘剂应按生产商的要求进行
试验材料
陶瓷砖:符合GB/T 4100-2015 附录L要求的 BII类于乐陶瓷砖[用煮沸法测定,吸水率为(15土3)%],表面尺寸切割为(501)mmX(501)m厚度为 7m10mm背面轮花纹深度小于0.25mm。试验基材:按 7.5.1规定要求。
仪器
压块:截面尺寸50 mmX50 mm,能均匀施加(200015)g 的压力。
拉拔头:由边为(501) 正方形和小厚度为10 的金属块与试验机相连接的部件组成7.8.3.3 试验机:应有合适的量程,试验机精度为 1%。试验机应通过不施加任何曲力的适宜连接对拉拔头:加荷速度为(25050)N/s。
胶粘剂的搅拌按 7.4.1 要求,用直边抹刀在混凝板上薄抹·一层胶剂,应用力刮抹,然后用齿状抹刀抹上稍厚-层胶粘剂,并用6 m(中心距 1 )的状抹理。握住状抹刀时应与混凝土板尽约 60°,与混凝土板的一边呈直角,平行抹至混凝土板边缘(直线移动)。在规定时间,至少放置 10 块试验陶质砖(间隔 0)于胶剂上。对所有胶粘剂,陶瓷砖所放置的梳条应为4条。在每块瓷砖上放(2 00015)g 的压块,持续 30 s。标准试验条件下养护 27 d 后,用适宜的高强粘合剂(例如环氧粘合剂)将拉拔头粘在陶瓷砖上。在标准试验条件下继续放置 24 h,使用(2505)N/s 拉伸速率测定胶粘剂的拉伸粘结强度。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
