方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T16777-2008 |
适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。
建筑防水涂料粘结强度试验方法拉拔试验机:
试样:
水泥砂块(7070X20)mm采用强度等级的通酸水泥将水泥、中按照质量比1:1中7090mm 中实然后移人养护室,1d后脱模,水中养护 10 d后再在(502)C的烘箱中干燥(240.5)h,取出在标准条件下放置备用,去除砂浆试块成型面的浮浆、浮砂、灰尘等,同样制备五块砂浆试块。高强度胶剂难渗涂的高强度胶,荐无环脂。试验前制备好的砂浆块、工具涂料应在标准试验条件下放置 24 h 以上取五块砂浆块用2 号砂纸清除表面浮,必要时按生产厂要求在块的成型面[(70X 70)mm上涂剧底涂料于后按生产厂要求的比例将样品合后5 n(单分水料样品直接使用)涂抹在成型面上,涂膜的厚度(0.5~1.0)mm(可分两次涂覆,间隔不超过 24 h)然后将制得的试件按要求养护不需要脱模制备五个试件。将养护后的试件用高强度胶粘剂将拉伸用上夹具与涂料面粘贴在一起,小心的除去周围溢出的胶粘剂,在标准试验条件下水平放置养护 24 h。然后上具边一用刀膜至基层,使试验面积为(40X40)mm。
将粘有拉伸用上夹具的试件所示安装在试验机上,保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上,以(51)m/min 的度拉伸至试件破坏,记录试件的大拉力。试验温度为(23士2)℃。
试验方法:
试验前制备好的砂浆块工具料应在准试验条件下24 h 以上取五对砂浆块用 2 号砂纸清除表面浮浆,必要时先将涂料稀释后在砂浆块的断面上打底,干燥后按生产厂要求的比例将样品混合后搅拌 5 min(单组分防水料样品直接使用)在成型面上将两个砂块断面对接料的度不过 0.5 mm。然后的养护不需要脱模,制备五个试件。
将试件安装在试验机上,保持试件表面垂直方向的中线与试验机夹具中心在一条线上,以(5士1)mm/min的度拉伸至试件破坏记录试件的最大拉力。试验温度为(23士2)℃
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
