方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T13239-2006 |
铝合金板材的抗拉强度、屈服强度、弹性模量随着温度的升高而降低延伸率随着温度的升高而增加,且温度在400℃以上时材料出现明显的软化特征延伸率变化趋势显著。
铝合金板材高低温性能测试方法:
试验方法
高低温性能测试试验温度分别为-80℃、-50℃、25℃、100℃、200℃、300℃.400℃、500℃,采用缓慢升降温方式,保证整个试样上产生均匀温度。参照标准GB/T13239-2006《金属材料低温拉伸试验方法》和GB/T 228.2-2015《金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法》进行拉伸试验,每个温度点测试5组有效数据。
试验材料铝合金板材,经测试其化学成分满足国家标准要求,尺寸200mmx40 mmx4mm,
高低温箱的准备
高低温时效前加热、降温设备应加热或降温到下面“3”条要求的温度并保温20min 后才允许装入零件。
工艺流程:准备零件一预热(降温)一装炉一加热保温一出炉烘干
加热降温设备应加热或降温到第“3”条要求的温度并保温20min。
大零件直接放在电热鼓风箱或低温箱篱子上。小零件先装在磁盘内,后装入电热鼓风箱或低温箱的蓖子上。
高温时效温度为(1505C7A04-T6 为(1305)C
低温时效温度为(-555)C
高温、低温时效保温时间每次各 1h。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
