方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 耐火耐腐材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1765 |
漆膜粉化率测定仪是依据联邦德国 DIN53159"用 Kempf 方法测定油漆和类似涂料的粉化率”而设计制造的。适用于实验室测试漆膜老化的程度。
漆膜粉化率测定仪测试漆膜老化程度方法:
试验条件:
温度: 工作室空气温度45℃士2℃。
相对湿度: 65%~75%。
降雨周期: 每小时降雨12分钟
对特殊用途漆,可根据使用环境和要求,选择试验条件。
实验步骤:
根据产品标准规定,选用底材和配套底漆按GB/T1765《耐湿热、耐盐多、耐候性(人工加速)的漆膜制备法》制各试板
每个品种测试两块试板,试板测试前,需记录原始状态@把试板放进试板央具架,插到气候箱转鼓上,按人工气候箱的操作规程开动机器,接试验条件进行试验。4开始每隔48小时停机检查一一次试板,192小时后每隔96小时检查一次,每次检查后试板上、下位置互换6终止指标应根据各种漆膜老化破坏的程度及具体要求而定。一般当漆膜破坏情况达到GB/T1766《漆膜老化过验评定法》综合评级的“差级”中的任何一项时,即可停止试验。
试板的检查和评级取下试板,用毛巾擦背面的水珠,正面朝上置于试验台上晾干,然后立即按GB/T1766《漆膜老化试验评级法》检评定等级。查、自然气候老化试验涂的自然气候老化试验,可以按国家标准GB/T9276-96《涂层自然气候曝秀试验方法》中的方法进行。该标准规定了涂层自然气候曝露试验方法的曝露场地、曝露架、试验样板及试验步骤。
该标准适用于开放式自然气候曝露试验,用于评价涂层在室外自然条件下曝露时的耐候性。
耐候性是法层在自然气候诸因索作用下的耐久性。
自然气候曝露是涂层置于自然环境中经受各种气候因素综合作用,观测其性随时间而变化的试验。开放式曝露是样板置于通风的大气中,上不加罩盖,下不放付势,充分经受大气因素作用的一种曝露形式
曝露试验场:
曝露试验场也选择在能代表各种气候类型最严酷的地区成在受试产品实际使用环境条件下建立曝露场地应平遏、空旷、不积水,草高不应超过0.3m.
曝露场附近应无工厂烟囱和能散发大量腐蚀性化学气体的设施,免局部产生污染的影响。0工业气候曝露场应设在工厂区内。盐要气候曝露场应建立在海边或海岛上。6曝秀试验场内要设量气象观测仪器,位子国家气象站邻近的曝晒场,可11t接利用该站的观测资料。气象资料主要包括:气温、湿曝露试验场内要设量气象观测仪器,位子国家气象站邻近的曝晒场,可111t接利用该站的观测资料。气象资料主要包括:气温、湿度、日照时数、太阳额射量、降雨量、风速、风向等。
砂浆恒温恒湿养护箱检测砂浆性能变化方法
非接触法混凝土收缩变形测定方法
砂浆收缩膨胀变化试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
