方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ70-90 |
在现代建筑材料科学与工程领域,对砂浆性能的精确测量与评估。随着建筑技术的不断进步和对工程质量要求的日益提高,准确掌握砂浆在不同条件下的收缩与膨胀特性成为确保建筑结构稳定性与耐久性全自动砂浆收缩膨胀仪能够实时、连续地监测砂浆在不同阶段的收缩与膨胀变化,为科研人员、工程师以及建筑行业从业者提供可靠的数据支持。
砂浆收缩膨胀变化试验方法
一、前言:
二、设备选择
1.全自动砂浆收缩膨胀测定仪:
具备高精度传感器,能够准确测量微小的长度变化。
具有稳定的结构和良好的温度补偿功能,以确保测量结果的准确性不受环境温度影响。
可连接计算机进行数据采集和分析,方便存储和处理大量数据。
2.标准模具:
符合相关标准要求的模具,确保砂浆试件的尺寸准确。
材质应具有良好的耐久性和稳定性,不易变形。
三、试验准备
1.材料准备:
按照所需的配合比准备砂浆原材料,包括水泥、砂、水等。
确保原材料的质量符合相关标准要求。
2.模具准备:
将标准模具清理干净,并在模具内壁涂抹一层脱模剂,以便于试件成型后脱模。
3.试件制备:
将搅拌好的砂浆倒入模具中,振捣密实,确保试件内部无气孔。
按照标准要求进行养护,待试件达到规定的龄期后进行测试。
四、测试步骤
1.设备安装与调试:
将全自动砂浆收缩膨胀测定仪安装在平稳的工作台上,并进行水平调整。
连接传感器和计算机,启动测试软件,进行设备调试和校准。
2.试件安装:
将养护好的砂浆试件从模具中取出,清理表面的杂物。
将试件安装在测定仪的测量平台上,确保试件与传感器接触良好。
3.开始测试:
设置测试参数,如测试时间间隔、温度范围等。
启动测试程序,测定仪将自动记录试件的长度变化数据。
4.数据采集与分析:
测试过程中,计算机实时采集试件的长度变化数据,并绘制出收缩膨胀曲线。
根据测试结果,分析砂浆的收缩膨胀性能,包括收缩率、膨胀率、变化趋势等。
四、质量控制
1.设备校准:
定期对全自动砂浆收缩膨胀测定仪进行校准,确保测量结果的准确性。
使用标准试件进行校准,验证设备的性能。
2.试件制备:
严格按照标准要求制备砂浆试件,确保试件的尺寸和质量符合要求。
控制搅拌时间、振捣力度等因素,保证试件的均匀性。
3.环境控制:
测试过程中,保持测试环境的温度和湿度稳定,避免环境因素对测试结果的影响。
五、报告生成
1.测试结束后,根据测试数据生成详细的测试报告。
2.报告内容应包括试件信息、测试参数、收缩膨胀曲线、测试结果分析等。
3.报告应具有清晰的格式和准确的数据,以便于用户查阅和分析。
测试编号 | 试件编号 | 测试时间 | 初始长度(mm) | 当前长度(mm) | 长度变化(mm) | 收缩/膨胀率(%) | 备注 |
1 | A001 | 2024/9/21 8:00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 新制试件 |
1 | A001 | 2024/9/21 12:00 | 100.00 | 99.98 | -0.02 | -0.02 | |
1 | A001 | 2024/9/21 16:00 | 100.00 | 99.96 | -0.04 | -0.04 | |
1 | A001 | 2024/9/22 8:00 | 100.00 | 99.92 | -0.08 | -0.08 | |
1 | A001 | 2024/9/22 12:00 | 100.00 | 99.90 | -0.10 | -0.10 | |
1 | A001 | 2024/9/22 16:00 | 100.00 | 99.88 | -0.12 | -0.12 | |
2 | B001 | 2024/9/2 2 18:00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 新制试件 |
2 | B001 | 2024/9/21 12:00 | 100.00 | 100.02 | 0.02 | 0.02 | |
2 | B001 | 2024/9/21 16:00 | 100.00 | 100.04 | 0.04 | 0.04 | |
2 | B001 | 2024/9/22 8:00 | 100.00 | 100.06 | 0.06 | 0.06 | |
2 | B001 | 2024/9/22 12:00 | 100.00 | 100.08 | 0.08 | 0.08 | |
2 | B001 | 2024/9/22 16:00 | 100.00 | 100.10 | 0.10 | 0.10 | |
解释: 测试编号:用于区分不同批次的测试。 试件编号:对每个试件进行标识。 测试时间:记录每次测量的具体时间。 初始长度:试件刚制作完成时的长度。 当前长度:每次测量时试件的长度。 长度变化:当前长度与初始长度之差。 收缩/膨胀率:长度变化量与初始长度的比值,乘以 100%。 备注:可用于记录一些特殊情况或说明。
砂浆恒温恒湿养护箱检测砂浆性能变化方法
非接触法混凝土收缩变形测定方法
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
