方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | JG/T 230-2007 |
本砂浆恒温恒湿养护箱经过精心设计与严格测试,具备精确的温度和湿度控制功能,能够为砂浆试件提供稳定、适宜的养护环境。它不仅有助于提高砂浆性能检测的准确性和可靠性,更为建筑工程的质量保障提供了有力的技术支持。通过对砂浆进行规范的恒温恒湿养护,我们能够更好地了解和掌握砂浆的性能变化规律,为建筑工程的设计、施工和质量控制提供科学依据。
砂浆恒温恒湿养护箱检测砂浆性能变化方法
一、前言:
二、设备选择
1.恒温恒湿养护箱
功能:能够精确控制温度和湿度,提供稳定的养护环境。可选择具有较大容量的养护箱,以满足不同规模的砂浆养护需求。
技术参数:温度控制范围通常在 10℃ 50℃之间,湿度控制范围在 50% 95%RH 之间,温度波动度应小于±1℃,湿度波动度应小于±3%RH。
2.加湿器
类型:可选用超声波加湿器或电极式加湿器。超声波加湿器加湿效率高、噪音低;电极式加湿器适用于较大空间且对水质要求相对较低。
控制方式:与恒温恒湿养护箱联动,根据设定的湿度自动调节加湿量。
3.加热设备
可以采用电加热管或热风循环系统。电加热管安装在养护箱内部,升温速度较快;热风循环系统则通过循环热风来保持温度均匀。
温度控制:与恒温恒湿养护箱的控制系统配合,精确控制加热功率,确保温度稳定。
三、环境布置
1.养护室选址
选择通风良好、干燥、无震动和强磁场干扰的地方。避免阳光直射和靠近热源。
养护室的面积应根据养护砂浆的数量和养护箱的尺寸来确定,确保有足够的空间进行操作和存放。
2.保温隔热措施
对养护室的墙壁、天花板和地面进行保温隔热处理,减少外界温度变化对养护环境的影响。可以使用聚苯乙烯泡沫板、岩棉等保温材料。
安装密封门和窗户,确保养护室的密封性,防止空气流通导致温度和湿度波动。
四、操作流程
1.砂浆制备
按照规定的配合比准确称量原材料,搅拌均匀,确保砂浆的质量稳定。
2.试件成型
将搅拌好的砂浆倒入模具中,振捣密实,制作成规定尺寸的试件。
3.养护箱设置
根据砂浆的养护要求,设置养护箱的温度和湿度。一般来说,砂浆的养护温度为 20℃±2℃,相对湿度为 95%以上。
启动养护箱,让其预热至设定温度和湿度,确保养护环境稳定。
4.试件放入养护箱
将制作好的试件及时放入养护箱中,避免试件在空气中暴露时间过长而影响养护效果。
试件之间应保持一定的间距,以便空气流通和湿度均匀分布。
5.定期检查
在养护过程中,定期检查养护箱的温度和湿度是否符合要求。可以使用温度计和湿度计进行测量,如有偏差及时调整。
观察试件的表面状态,如有异常情况及时处理。
6.养护时间
按照相关标准规定的养护时间进行养护,一般为 7 天、28 天等。
五、质量控制
1.设备校准
定期对恒温恒湿养护箱、温度计、湿度计等设备进行校准,确保测量数据的准确性。
可委托专业的计量机构进行校准,或按照设备说明书进行自校准。
2.砂浆性能检测
在养护结束后,对砂浆试件进行性能检测,如抗压强度、抗折强度、粘结强度等。
将检测结果与标准要求进行对比,评估砂浆的质量是否符合要求。
3.记录与追溯
建立砂浆养护记录,包括养护箱的温度、湿度、养护时间、试件编号等信息。
记录的信息应具有可追溯性,以便在出现质量问题时进行分析和处理。
通过以上解决方案,可以实现砂浆的恒温恒湿养护,确保砂浆的性能和质量稳定。在实际操作中,应根据具体情况进行调整和优化,以满足不同的养护需求。
试件编号 | 养护开始时间 | 养护结束时间 | 养护温度(℃) | 养护湿度(%RH) | 抗压强度(MPa) | 抗折强度(MPa) | 备注 |
1 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/30 8:00 | 20.5 | 96 | 45.2 | 8.1 | 无异常 |
2 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/30 8:00 | 20.2 | 95 | 44.8 | 7.9 | 无异常 |
3 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/30 8:00 | 20.3 | 95.5 | 45.5 | 8.0 | 无异常 |
4 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/27 8:00 | 20.1 | 95.2 | 35.1 | 6.5 | 7天强度 |
5 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/27 8:00 | 20.4 | 95.8 | 34.8 | 6.4 | 7天强度 |
6 | 2024/10/23 8:00 | 2024/10/27 8:00 | 20.2 | 95.6 | 35.3 | 6.6 | 7天强度 |
非接触法混凝土收缩变形测定方法
砂浆收缩膨胀变化试验方法
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
