方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17671-2021 |
抗折抗压一体机用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。
砂浆抗压强度测试方法抗折抗压试验机:
目的
检测砂浆的抗压强度
适用范围
适用于各类水泥砂浆的70.7mm X 70. 7mm X 70. 7mm立方体试件
标准
《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424-2018
《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》GB/T 17671-2021
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-20204
试验设备
微机控制电液伺服水泥抗压抗折试验机,等级为1级
试件破坏荷载不小于压力机量程的20%,且不大于全程量的80%
具有加荷指示装置或加荷速度控制装置,并能均匀、连续地加荷
试验条件
试验温度一般要求在 (10℃-35℃)之间。试件的养护
砂浆外表抹平后应予覆盖,并在20℃士5℃条件下静养24h士lh脱模
脱模后,试件应即送入养护室养护。养护室内的温度为20℃土3℃,相对湿度90%以上。养护到规定龄期后,取出进行抗压强度试验。
试验步骤
试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温、湿度发生显著变化。试验前将试件外表擦拭干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm, 如果实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,按公称尺寸进行计算
将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面与成型时的顶面垂直,试件的中心与试验机下压板中心对准。开动试验机上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,是接触面均衡受压。承压试验应连续而均匀加荷。
加荷速度为0.3MPa/s,保持试验机油门,直至试件破坏。
结果处理
以6个试件的算术平均值作为测定值。当6个试件中的大值或小值与平均值的差大于20%时,以中间的4块试件的实验结果的平均值作为该组试件的抗压强度值。当一组试件经剔除后缺乏4个测试值,那么该组试验结果无效。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
