方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 可靠性能>其他 |
参考标准 | GB/T4338-2006 |
金属材料的高温拉伸试验方法是一种检测金属材料的抗拉强度的实验方法,通常会使用试样放置于加热室内,在设定的温度条件下进行拉伸实验。
金属材料高温拉伸试验方法高低温拉力试验机:
试样准备
首先,确定要进行实验的试样规格,一般采用长 60.5mm、宽 10.2mm 的型样,设定夹具,如果采用剪切试验,则准备两块同样规格的试样,在上面加上涂层以防止高温下改变材料组织。
试样的形状与尺寸取决于金属产品的形状和尺寸 。通常从产品、压制坏或铸键上切取样坏,机加工 成试样 。但具有等横截面积的产品(型材 、棒材 、线材等)和铸造试样(铸铁和铸造非铁合金)可以不经机 加工而进行试验 试横截面可 以为圆形方形、矩形 、圆环形,在特殊情况下可以为其他形状 。可以使用平行长度上带小因台或凸台的试样.凸台形状可按引伸计需要设计上、下两凸耳宽度中心线间的距离为原始标距,试样原始标距与原始横截面积为 L比例试样.
实验过程
将试样放入加热室,按照要求的温度控制加热,加热的时间根据试样的厚度而定,般半小时可以达到设定的温度。之后插入拉伸夹具,拉伸试验仪上调节拉伸速率,然后开始拉伸,观察拉伸过程中试样位移,直到断裂。
数据及处理
测试完毕,移除夹具,记录拉伸过程中的力单位 N 和位移 m 数据,计算断裂后的最终抗拉强度。根据受力量判断是压头破坏,屈服点破坏还是断后应力破坏。最后根据实验结果讨论材料的抗拉强度情况,以及拉伸过程中变形的特征,用于分析材料的性能特点。
高温拉伸试验是常用的材料性能测试实验,是分析材料性能特征和进行抗拉强度判断的重要手段,必须熟悉拉伸实验的前、中、后程序,掌握仪器操作方法,有助于对材料抗拉强度的准确判断。
规定了温度在大于35℃条件下金属材料拉伸试验方法的术语及定义 、符号及名称、试验原理、试验设备、试样、试验方法、结果处理和试验报告.本标准适用于温度在大于 35℃条件下金属材料 的拉伸试验。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
