方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2008 |
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
电子产品温湿度循环测试方法高低温试验箱:
试验目的
验证产品及材料在高低温及大气湿度条性下。所承受环境变化的能力。
高低温循环试验目的: 检验产品受到长时间冷热温度交变作用后热应力对产品性能的影响作用。温热试验目的:检验产品受到高温高湿环境时的劣化特性,评价材料的吸湿特性、结露特性,及产品在湿热环境下的贮存和使用性能。
湿热试验条件
试验持续时间(一般最少10个周期,240h,但需要预处理24h,试验至少需要264h)
试验以24h为一个循环周期,最少进行10个周期。一般10个周期足以展现湿热环境对大多数装备的潜在影响。为了使湿热试验结果更真实地反映装备耐湿热环境的能力,可按有关文件的规定,延长试验持续时间。
温湿度测试基本范畴是25%RH~95%RH(在20℃~85℃中间)。伴随着社会的发展趋势,测试规定也愈来愈高,全新的流行温湿度测试范畴大多数早已提升到10%RH~98%RH(在温度10℃~95℃中间)。
试样制备:
1、低温测试,要求25±5℃,60±15%裸机,开机4h;
2、高温测试,要求温度+55℃,试验4h;
3、热冲击试验,裸机在关机的情况下,+85℃环境条件下45min,-40℃环境条件下试验45min,两温度的转换时间不大于15秒,进行27个循环,测试后放置至少两个小时后进行开机检测;
4、温度循环测试,裸机关机,70℃测试1h,40℃测试1h,-40℃测试1h,每个循环为三个小时,共27个循环,测试后放置至少2个小时进行检测;
5、高温高湿存贮试验,在裸机开机状态下,试验温度调为55℃,湿度93%RH,试验时间设置为72h,测试后放置2h进行功能、电性能、外观检测,再用普通透明胶带粘附键盘,每次持续时间1分钟,1分钟后在1秒内将键盘剥离胶带,共进行3次,检测键盘是否有漆层脱落、键盘脱落故障。
试验步骤:
1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生+20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
4、升温到+90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行2、3、4测试步骤。
5、高温和低温测试分别重复10次。
6、如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
