方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 50123-2019 |
粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。达到可自动记数,自动控制、自动停机、自动循环工作等优点可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位,试验室和现场做试验。
粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪:
试样制备
可分为干法制备和湿法制备两种方法干法制备应按下列步骤进行:
1) 用四点分法取一定量的代表性风干试样,其中小简所需土样约为20kg,大简所需土样约为50kg,放在橡皮板上用木碾碾散,也可用碾土器碾散;
2)轻型按要求过5mm或20mm筛,重型过20mm筛将筛下土样拌匀,并测定土样的风干含水率;根据土的塑限预估的最优含水率,并按本标准第4.3节规定的步骤制备不少于5个不同含水率的一组试样,相邻2个试样含水率的差值宜为2%;
3)将一定量土样平铺于不吸水的盛土盘内,其中小型击实简所需击实土样约为2.5kg,大型击实简所取土样约为5.0kg,按预定含水率用喷水设备往土样上均匀喷洒所需加水量,拌匀并装入塑料袋内或密封于盛土器内静置,将一定量土样平铺于不吸水的盛土盘内,其中小型击实简所需击实土样约为2.5kg,大型击实简所取土样约为5.0kg,按预定含水率用喷水设备往土样上均匀喷洒所需加水量,拌匀并装入塑料袋内或密封于盛土器内静置备用。静置时间分别为:高液限黏土不得少于24h,低液限黏土可酌情缩短,但不应少于12h。
湿法制备应取天然含水率的代表性土样,其中小型击实简所需土样约为20kg,大型击实简所需土样约为5kg。碾散,按要求过筛,将筛下土样拌匀,并测定试样的含水率。分别风干或到所要求的含水率,应使制备好的试样水分均匀分布。
试样击实应按下列步骤进行:
1、将击实仪平稳置于刚性基础上,击实筒内壁和底板涂一薄层润滑油,连接好击实筒与底板,安装好护筒。检查仪器各部件及配套设备的性能是否正常,并做好记录。
2、从制备好的一份试样中称取一定量土料,分3层或5层倒入击实简内并将土面整平,分层击实。手工击实时,应保证使击锤自由铅直下落,锤击点必须均匀分布于土面上;机械击实时,可将定数器拨到所需的击数处,按动电钮进行击实。击实后的每层试样高度应大致相等,两层交接面的土面应刨毛。击实完成后,超出击实简顶的试样高度应小于6mm。
3、用修土刀沿护简内壁削挖后,扭动并取下护简,测出超高应取多个测值平均,准确至0.1mm。沿击实简顶细心修平试样,拆除底板。试样底面超出筒外时,应修平。擦净简外壁,称量,准确至1g。
4、用推土器从击实简内推出试样,从试样中心处取2个一定量的土料,细粒土为15g~30g,含粗粒土为50g100g。平行测定土的含水率,称量准确至001g,两个含水率的大允许差值应为士1%。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
