方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12960-1996 |
水泥组分测定仪适用于GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪:
测定原理
水泥试样用盐酸溶液(10℃±2℃)选择溶解火山灰质混合材料或粉煤灰组分基本上不溶解,而其他组分则基本上被溶解。
水泥试样被pH 11.60含有EDTA的溶液选择溶解后,熟料、石膏及碳酸盐基本上被溶解,而其他组分则基本上不溶解。
试样的制备
水泥的取样方法,试样必须具有代表性和均匀性。由实验室试样缩分后的试样应不少于200g。以四分法或缩分器将试样缩减至不少于50g,然后研磨至全部通过0.080mm方孔筛,将试样充分混匀装入试样瓶中,密封保存,供测定用。称取约0.5g试样 (其中火山灰质混合材料或粉煤灰试样称取约0.25g),精确至0.0001g,置于200mL的干烧杯中,加入80mL水放入一根搅挫子。将烧杯置于水泥组分测定装置上,控制温度在10℃±2℃,搅拌5min,使试料完全分散然后,加入40mL 已在10℃±2℃水中恒温8min~10min的盐酸 (1+2),继续搅拌25min,取下。立即用预先在105℃土5℃烘干至恒量的玻璃砂芯漏斗抽气过滤。用镊子取出搅拌子并用25℃±5℃的水洗净,将不溶渣全部转移至玻璃砂芯漏斗上,用水洗涤不溶渣6次,再用乙醇 (95%)洗涤2次 (洗涤液总量80mL~100mL)。过滤时等上次洗涤液漏完后再洗涤下次。过滤必须迅速,如果过滤时间超过20min(包括洗涤),应重做该试验。将玻璃砂芯漏斗放入105℃±5℃烘箱中,烘于40min以上。取出后置于干燥器中冷却至室温,称量。如此反复烘干,直至恒量。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
