方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T328.14-2007 |
仪器采用不锈钢制作,独特的工艺保证了温度控制精度在 ±1℃,降温速度是普通冰柜的几倍,低温度可达-40℃。测试仪也是采用不锈钢制作,操作简单,工作效率高。
建筑防水卷材低温柔性试验方法:
试件制备:
试验的矩形试件尺寸(150±1)mmX(25±1) mm试件从试样宽度方向上均的裁取,长边在卷材的纵向,试件裁取时应距卷材边缘不少于 150 mm,试件应从卷材的一开始做连续的记号,同时标记卷材的上表面和下表面去除表面的任何保护膜,适宜的方法是常温下用胶带粘在上面,冷却到接近假设的冷弯温度,然后从试件上撕去胶带,另一方法是用压缩空气吹[压力约 0.5 MPa(5 bar)喷嘴直径约 05 mm],假若上面的方法不能除去保护膜,用火焰烤,用最少的时间破坏膜而不损伤试件。试件试验前应在(23士2)℃的平板上放置至少 4 h并且相五之间不能接,也不能粘在板上。可以用硅纸垫,表面的松散颗粒用手轻轻打除去。
试件条件冷冻液达到规定的试验温度,误差不超过 0.5℃,试件放于支撑装置上,且在圆筒的上端,保证冷冻液完全浸没试件。试件放人冷冻液达到规定温度后,开始保持在该温度 1 h5 min。半导体温度计的位置靠近试件,检查冷冻液温度,然后试件试验。
试验方法:
两组各 5 个试件,全部试件按在规定温度处理后,一组是上表面试验,另一组下表面试验,试验按下述进行。
试件放置在圆简和弯曲轴之间,试验面朝上,然后设置弯曲轴以(360士40)mm/min 速度顶着试件向上移动,试件同时绕轴曲。轴移动的终点在简上面(30±1) m 处试件的表面明显露出冷冻液,同时液面也因此下降。
在完成曲过程 10s 内在的光源下用肉眼试有无纹,必要时用助学装置帮假若有一条或更多的裂纹从涂盖层深入到胎体层,或完全贯穿无增强卷材,即存在裂缝。一组五个试件应分别试验检查。假若装置的尺寸满足,可以同时试验几组试件。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
