方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 生活及清洁家电 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2424.2-2015 |
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
家用电器高低温环境测试方法:
目的:
需要使用能够控制温度的高低温测试设备,如高低温循环箱、烤箱等。
根据产品的规格书和测试标准,制定详细的测试计划,包括测试条件、测试持续时间、测试结果等。
试样制备:
选择一定数量的样品进行测试,并按照产品规格书要求的方式进行安装和连接。在进行测试前,需要将测试设备预热至测试温度,以确保测试环境稳定。
测试方法:
1、将样品放入测试设备中进行测试,测试时间和温度要符合测试计划中的要求。将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;
2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;
3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。
4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。
5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。
监测和记录:测试过程中需要及时监测样品的工作状态,如电流、电压、功耗等,并记录测试结果。测试后处理:测试结束后,需要对测试数据进行分析和处理,如制作测试报告、评估产品的性能和可靠性等。需要注意的是,在进行高低温测试时,需要确保测试设备的稳定性和准确性,同时遵守安全操作规程,以避免对人员和设备造成伤害。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
