方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB2423. 1-4 |
本高温试验箱适用于工业产品的性能可靠性实验用。本试验箱具有较大的温度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423. 1-89、GB2423. 2-89、GB2423. 3-93的要求,适用于GB2423. 1-4《电工电子产品的基本环境试验规范》,《试验:高温试验方法》,的产品进行高温湿热试验。
塑料件耐高温测试方法高低温老化试验箱:
目的:
高温环境下的应用需求越来越广泛,而塑料件也不例外。为了保证塑料件在高温环境下的可靠性和稳定性,必须对其进行耐高温测试。
以上标准通常适用于不同类型的塑料件,如PVC、ABS、PC、PP、PE等。同时,对不同类型的塑料件,还应根据其性能特点选择相应的测试方法和注意事项。
根据不同的测试标准,塑料件的耐高温测试方法也不尽相同。以下是一些常用的测试方法和
结论:
塑料件的耐高温测试对于保证其在高温环境下的可靠性和稳定性具有重要意义。本文介绍了塑料件耐高温测试的标准及测试方法,提供了适用于不同类型塑料件的测试标准和注意事项,希望读者可以通过本文更好地了解和选择适合自己需求的塑料材料。
高温测试标准:应按照汽车塑胶件材料的热稳定性进行高温测试。测试温度应在85℃-120℃之间,测试时间应在 72小时以上。测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等.
低温测试标准:应按照汽车塑胶件材料的低温性能进行低温测试。测试温度应在-40℃-0℃之间,测试时间应在 72 小时以上。测试项目包括拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等。
热冲击测试标准:热冲击测试是测试塑料材料的热稳定性能的一种方法。测试温度应在-40℃和120℃之间,测试时间应在 10-30分钟之间。测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等.
阻燃测试标准:塑料材料的阻燃性能是汽车塑胶件测试的重要指标之一。阻燃测试应按照国际标准 UL94 进行,分为 V-0、V-1、V-2 三个等级,测试项目包括燃烧时间、燃烧长度、燃烧滴落等5.环境老化测试标准:环境老化测试是测试塑料材料的耐老化性能的一种方法。
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
框式拉拔试验机测试砂浆胶粘剂的粘结强度方法
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
