方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T50081-2002 |
全自动密封验抗渗仪一体式结构设计,采用气案紧固式密封结构设计,采用大功率,高精度伺服系统控制,具备自动装模,密封,检测,判断,脱模,每层独立水泵控制,试件独立测控判断功能。
混凝土抗渗性能检测方法全自动密封混凝土抗渗仪:
原理:
全自动密封验抗渗仪一体式结构设计,采用气案紧固式密封结构设计,采用大功率,高精度伺服系统控制,具备自动装模,密封,检测,判断,脱模,每层独立水泵控制,试件独立测控判断功能。其根据夜压原理进行设计,以电动机拖动水泵施压,通过管道与压力容器,控制阀,试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器,然后输送到名试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统,通过对电接点压力表内的电触点的调节可以使压力在0.1”I的规定范围内进行恒压试验。
试样制备:
在试验前一天将试体从养护室中取出,将试模加热到40℃左右,并将封闭用的蜡加热到完全溶化,然后将试体圆在溶化的蜡中滚动一周(试体两端严禁有蜡),将沾蜡的试体用压力机压入试模内。
测试方法:
1、将注水的帽行下,同时打开七个截止阀,向蓄水满清水,并要求试模底盘内也充满水,以排除管道系统内的空气。当“0”号阀放水管出水,可将其它通抽试模的六个阀门关闭,并打紧止水嘴的螺帽。
2、把装封好试件的试模可靠地装固在仪器上。
3、调节电接点压力表,两限压指针转到0.1P的位置上,即上限压为0.125P,下限压为0.075Pa
4、启动柱式水泵,首先打开小水阀,关闭0号阀门,直到小水嘴水流成线后再打开16号阀门,并将小水阀关闭。5、试验时,水压从0.1P 开始,以后每隔八小时增加水压0.1,并随时注意观察六个试件上端的情况,工作水压Fmax<6IPa6、当六个试件的端面有3个呈现压力水渗透出时,即记下此时的水压,作为试验的压力值。
7、试验结束后,切断电源,将压容器管道系统内的水通过排水阀放尽后,再将试模座擦净,涂油防锈。
8、使用前后应及时登录设备使用记录。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
