方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.34,IEC 60068-2-38,EN 60068-2-38 |
验证产品及材料在高低温及大气湿度条件下,所承受环境变化的能力。检验产品受到长时间冷热温度交变作用后热应力对产品性能的影响作用。湿热试验目的:检验产品受到高温高湿环境时的劣化特性,评价材料的吸湿特性、结露特性,及产品在湿热环境下的贮存和使用性能。
航空航天器件承受环境变化能力测试方法:
目的:
测试能力:温度范围:-70℃~+150℃,湿度范围:10%RH~98%RH,升降温速率:≥1.5℃/min
试验温度范围、升/降温速率、湿度范围、试验时间、循环周期、暴露时间等。样品暴露于设定的温度和湿度交替的试验环境中,评估样品经温度、湿度环境循环或储存后之功能特性变化。产品存储、工作的环境都带有一定的温度、湿度,而且会不断变化。比如:白天晚上的温差,不同温度不同时间下的不同湿度,产品在运输过程中经过不同温湿度的地区等。这种交替变换的温湿度环境会影响到产品的性能及寿命,加速产品的老化。温湿度循环模拟产品存储、工作的温湿度环境,检验产品在此环境下一段时间后所受到的影响是否在可接受的范围内。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
