方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB2423.1-89低温试验方法、 GB2423.2-89高温试验方法 |
印刷线路板产品PCB、FPC需要接受高低温交替的环境测试,以确保其在不同温度下的工作性能和可靠性。在生产过程中,高低温老化试验箱可以模拟不同环境温度,通过加热或降温的方式,对印刷线路板进行高低温交替测试,以检验产品在不同温度下的性能和可靠性。
印刷线路板高低温环境测试方法:
原理:
高低温老化试验箱还可以用于印刷线路板的质量控制。可以模拟印刷线路板将要面对的不同环境温度和湿度,通过对产品进行高低温循环测试以及湿热循环测试,可以检测产品的稳定性和耐久性,在产品质量监控和改进上起着重要的作用。还可以应用于研发中。印刷线路板是一种特殊的电子元器件,需要不断进行研发和改良。高低温老化试验箱可以为研发者提供一种方便有效的测试环境,以验证新产品的设计、材料和工艺的可靠性,帮助研发人员准确了解产品的表现和质量,进而进行调整和改进。
测试方法:
PCB电路板在85度高温下连续测试2小时,然后在-40℃区域连续测试2小时。一般测试程序应连续进行20次切割。对于类似的测试,只需在高低温试验箱的控制器上输入相应的测试程序,就可以独立智能地运行20次切割,甚至很多。试验温度范围:试验温度范围应包括高温和低温环境,高温温度应不低丁90C,低温温度应不高丁 40C。2.试验时问:试验时问应不少于 24 小时,同时应根据具体需求进行延长。试验条件:电路板应在试验前进行标准化处理,包括清洁和干燥。试验过程中应保持恒定的温度和湿度,并避免震动和机械冲击。4.试验方法:电路板应按照设计规格进行布置,同时应进行功能测试和性能评估。试验过程中应记录下电路板的温度和湿度数据以及其它有关参数。
试验结果:试验结果应根据电路板的实际需求进行评估和分析,包括电路板的可靠性、性能和寿命。同时应进行数船分析和报告以便于电路板的改进和优化
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
