方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纯金属 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4338-2006 |
高低温拉力试验机在规定温度下,对试样施加拉力,一般拉伸至断裂,是一种检测金属材料的抗拉强度的实验方法。
金属材料高低温拉伸测试方法高低温拉力试验机:
目的:
试样准备
首先,确定要进行实验的试样规格,“般采用长 60.5m、宽 10.2 的型样,设定夹具,如果来用剪切试验,则准备两块同祥规格的试样,在上面加上涂层以防止高温卜改变材料组织。
实验过程
将试样放入加热室,按照要求的温度控制加热,加热的时间根据试样的厚度而定,一殷半小时可以达到设定的温度。之后插入拉伸来具,拉伸试验仪上调节拉速率,然后开始拉伸,观察拉伸过程中试样位移,直到断裂
数据及处理
测试完毕,移除夹具,记录拉仲过程中的力单位N和位移 m 数据,计算断后的最祭抗拉些度。根据受力量判断是压头破坏,屈服点破坏述是断后应力破坏。根据实验结果讨论材料的抗拉强度情况,以及拉伸过程中变形的特征,用于分析材料的性能特点。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
