方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 31881-2015 |
非金属部件和材料,包括橡胶、塑料、涂料等。试验方法主要基于紫外线加速老化技术进行,同时也考虑了其他环境因素对材料的影响。在试验中,样品被放置在一个紫外线灯下,并暴露在一定强度的紫外辐射下。
非金属材料紫外加速老化性能测试方法:
试验方法:
非金属部件和材料,包括橡胶、塑料、涂料等。试验方法主要基于紫外线加速老化技术进行,同时也考虑了其他环境因素对材料的影响。在试验中,样品被放置在一个紫外线灯下,并暴露在一定强度的紫外辐射下。通过不断增加紫外辐射的时间和强度,可以模拟材料长期暴露在自然环境下的情况。在试验过程中,还会对材料的外观、力学性能、化学性质等方面进行监测和测试。
试验结果
根据试验结果,可以评估材料的老化程度和寿命。评估方法包括对材料的颜色变化、裂纹、硬度、拉伸强度、断裂伸长率、表面粘附力等多个方面进行分析。通过综合评估这些指标,可以得出材料的使用寿命和耐久性。需要注意的是,该试验方法仅仅是一种评估手段,实际的使用寿命还取决于多个因素的相互作用,如材料的质量、使用环境、维护保养等。因此,在进行材料选择和设计时,仍然需要结合实际情况进行全面评估。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
