方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T234-2011 |
根据行业标准JGJ/T234-2011用于检测建筑工程砌筑砂浆的抗压强度的检测仪器,具有数据准确直观。操作方便等特点。
砂浆的抗压强度试验方法择压法砂浆强度检测仪:
目的:
用以确定水硬水泥和其它砂浆的抗压强度,且可通过结果确定抗压强度是否符合规范。另外,其它许多规范和试验方法中也均对此试验方法有所提及。
取样和试样制备:
建筑砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样。取样量应不少于试验所需量的4 倍。施工中取样进行砂浆试验时,其取样方法和原则应按相应的施工验收规范执行。一般在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位取样。现场取来的试样,试验前应人工搅拌均匀。从取样完毕到开始进行各项性能试验不宜超过 15min。
试样的制备
在试验室制备砂浆拌合物时,所用材料应提前 24h 运入室内。拌合时试验室的温度应保持在(20士5)℃。
注:需要模拟施工条件下所用的砂浆时,所用原材料的温度宜与施工现场保持一致。
试验所用原材料应与现场使用材料一致。砂应通过公称粒径 5mm 筛。3.2.3 试验室拌制砂浆时,材料用量应以质量计。称量精度:水泥、外加剂、合料等为0.5%:砂为士1%。
在试验室搅拌砂浆时应采用机械搅拌,搅拌机应符合《试验用砂浆搅拌机》JG/T3033 的规定,搅拌的用最宜为搅拌机容量的 30%~70%,搅拌时间不应少于 120s。掺有掺合料和外加剂的砂浆,其搅拌时间不应少于 180s 。
试验方法:
1、试件从养护地点取出后,应尽快进行试验。先测量尺寸,试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面积。
2、将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板中心对准,
3、开动压力机,均匀加荷,加荷速度应为每秒钟0.5-1.5KN。直至试件破坏,然后记录破坏荷载。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
