方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10592-2020 |
快温变试验箱用于测试材料瞬间极高温至极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理变化。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料行业模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验
灯具快速温度变化测试方法快温变试验箱:
高温对灯具的影响
1.灯具的塑料外壳不能承受环境的能力,LED塑料外壳在高低温冲击下容易脆化破坏;
2.灯管在温度急剧变化的情况下烧坏;
3.在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
4.试验方法:
1)在60℃的高低温冲击箱中放置灯具;
2)通过调压器将灯具的输入电压调整为大额定输入电压的1.1倍;
3)打开电源,点亮灯24小时,观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4)点灯试验后,在这种环境下,通过继电器控制灯具进行冲击测试,测试设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。
5.测试要求:
1)灯具经过高温高压试验后,不会出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
2)经过温度冲击试验后,灯具不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
低温对灯具的影响。
灯具是一种由各种电子元件和结构部件组成的照明产品。在低温下,电解电容器的性能会发生变化,因此在选择设备时需要考虑低温因素。
低温对开关管的影响。
在低温环境下,开关管下载流子的密度和活性会降低,过载保护的起点也会降低。
低温对电解电容的影响。
电解电容电解液在低温环境下容易冻结(电解液的制造工艺不同,耐低温能力差异很大),容值降低,电容效应丧失,无承载能力,导致LED驱动启动异常。
因此,在高低温冲击试验箱的工作状态下,随着温度的降低,电容ESR等效系列电阻会急剧增加,电解电容抑制纹波的能力会降低,电压纹波会变大。
试验方法:
1.将灯具放置在高低温试验箱中,温度设置为-15℃;
2.将灯具的输入电压调整到小额定输入电压的0.9倍;
3.打开电源,点亮24H,观察灯具是否损坏,材料是否受热变形等异常现象;
4.点灯试验后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,试验设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。
测试要求:
A.灯具经低温低压试验后,能出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B.灯具经过温度冲击试验后,不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
