方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 3512-2001 |
塑料制品耐高温测试的主要目的是评估塑料材料在高温环境下的性能包括热稳定性、熔融温度、热变形温度等指标,以确定塑料件在高温条件下的使用范围和安全性
塑料制品耐高低温测试方法高低温湿热试验箱:
目的:
热稳定性测试
热稳定性是指塑料在高温条件下的抗氧化性能。常用的测试方法是热氧老化试验,将塑料样品暴露在高温空气中,通过测量样品的质量损失、外观变化、力学性能变化等指标来评估其热稳定性
熔融温度测试
熔融温度是指塑料在加热条件下从固态转变为熔融态的温度。常用的测试方法是热差热分析法(DSC)通过测量样品在加热过程中的热量变化来确定其熔融温度
热变形温度测试
热变形温度是指塑料在加热条件下发生热变形的温度。
测试方法:
在常温(25℃)下将塑胶件放入高低温试验箱,试验箱温度升至+70℃;;温度稳定后持续8H,试验箱温度自动转到-40℃,温度稳定后持续8H后,再自动转到+70℃;温度稳定后持续8H,试验箱温度自动转到-40℃,温度稳定后持续8H;高低温相互转换需求时间1H,试验完毕后将塑胶件放在常温条件下恢复; 2H后,对塑胶件进行检查。
温度控制:在进行高低温试验时,要确保环境温度和试件表面温度的准确测量并控制。一般来说,环境温度控制精度应该在±1℃以内。
试样制备:试样的准备应该按照相应的标准进行,特别是在试样尺寸和制备方式等方面需要严格执行标准规定。
试验条件:在试验前需要了解试验材料的使用情况和环境条件,在试验过程中需要注意环境温度的控制和试验时间的合理安排。同时,需要根据试验需要选择合适的试验设备和测量仪器等。
数据处理:试验结束后,需要对测试数据进行处理,根据标准要求进行数据分析和评价,得出相应的试验结果。
结果比对:在进行塑料件高低温试验时,通常需要与产品质量标准进行比对,以确保试验结果的可靠性和有效性。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
