方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 25998-20120 |
矿物棉装饰吸音板受潮挠度试验箱按照国家对矿物棉装饰吸音板试样受潮挠度试验方法而设计制造的,设备满足2020年新标准。采用智能型触摸屏控制,多种控制模式、多程序段输出,能满足标准环境调节4小时,调节结束后自动跳转标准恒温恒湿环境,试验结束后程序自动转入实验室环境,并保持24小时候自动结束试验,该矿物棉装饰吸音板受潮挠度试验箱全程自动试验自动跳转。
矿物棉装饰受潮挠度测定方法受潮挠度试验箱:
目的:
适用于以湿法或干法生产的矿物棉装饰吸声板,为了测定矿物棉装饰吸声板的体积密度、质量含湿率、弯曲破坏荷载、受潮挠度。
标准:
《矿物棉装饰吸声板》GB/T 25998-20120
《建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定烘干法》 GB/T20313-2006
试验条件
标准试验室条件:温度(23±2℃),相对湿度(50±10)%
以同一原料,同一生产工艺,同一品种,稳定连续生产的产品为一个检查批
试验步骤
称量吸声板的质量,有贴面的制品,应包括贴面的质量,算出吸声板的体积
结果计算
P=M/V
---吸声板的体积密度,单位(kg/m3)
M-----吸声板的质量(kg )
V-----吸声板的体积,单位(m3)
试验步骤
将裁好的样品放置于(105±5)C的干燥箱中(120±5)min,测试样的厚度,调节跨距及加载压头的位置,使两支座中心,将支撑台放在支座上,试样放于支撑台上,调节加荷速率为(50±2)mm/min,对试样施加荷载,直至破坏记录破坏时的荷载,若挠度等于1.5倍的试样厚度时试样仍未破坏,则记录该挠度的荷载,并将该值
作为弯曲荷载。
以试样弯曲破坏荷载测试值得算术平均值作为弯曲破坏荷载
受潮挠度试验步骤:
试样放置在平面上,在温度(20±15)℃、相对湿度不超过 70%的试验环境中调节4h然后将试样饰面朝下,放于受潮挠度测定仪试验架的支座上,支座中心距为480mm用专用测量试样中心位置读数,记下初始值 H在相应的试验条件下进行试验,试验时间24h,然后在温度(23±5)℃,相对湿度(50±10)%的实验室环境中调节 24h,然后测量受潮后试样中心的位置读数,记录试验后数据值 H2.
计算结果
&=H1-H2
----受潮挠度,单位(mm )
H1----试验前试样中心初始高度(mm)
H2----试验后试样中心位置高度(mm )
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
