方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC 61951-1/EN61951-1 |
电池老化测试是为了检测电池在使用一段时间后的性能变化情况。在电池老化测试中,可以通过测试电池的电压、内阻、厚度等参数来判断电池的老化程度和安全性。以下是关于电池老化测试的具体测量方法和原因。
电池老化测试方法高温老化试验箱:
测试方法:
1、高温老化测试:大多数锂电池制造商在生产过程中采用高温老化操作模式,温度为45~
50℃老化13天,然后在室温下搁置。高温老化后,电池的潜在不利现象暴露出来了,例如电压变化、厚度变化、内阻变化等,都是直接测试这些电池的安全性与电化性能综合指标。
2、低温老化测试:低温老化测试可以检测电池在低温环境下的性能变化情况,例如电池的容量、内阻、电压等参数。
3、循环老化测试:循环老化测试可以模拟电池在不同充放电状态下的使用情况,以检测电池的性能变化情况。
锂电池组老化测试:
锂电池组活化阶段包括预充电、化成、老化、定容等阶段。老化的作用都是使初次充电后形成的SEI膜性质和组成能够稳定。锂电池老化测试是让电解液的浸润更加良好,有利于电池性能的稳定;
老化测试对锂电池组的影响:
1.作用是使电解液更好的浸润,有利于锂电池组性能的稳定;
2.老化后,正负极材料中的活性物质会加速一些副作用,如产气、电解液分解等,可以快速稳定锂电池组的电化学性能;
3.选择锂电池组老化一段时间后的一致性。化成后的电芯电压不稳定,测量值会与实际值有偏差,老化后的电芯电压和内阻更稳定,便于选择一致性高的电池。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
