方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | 国际标准ISO1520和标准GB9753—88 |
涂层杯突试验机是涂层检测仪器,适用于评价色漆清漆及有关产品的涂层在标准规定的实验方法下,进行压陷试验,使之逐渐变形后,其涂层的抗开裂或抗与金属底材分离的性能,评定涂层通过或不通过。也可逐渐增加压陷深度,以测定涂层刚出现开裂或开始脱离底材的小深度。
涂层抗开裂试验方法涂层杯突试验机:
试片的准备
(1)试片成方形,其尺寸为70mm*70mm*0.03mm~1.25mm
(2)试片的材质应是磨光钢板,并符合GB9271要求,试片应平整没有变形。
(3)试片按标准要求制备涂层,进行干燥,测量其厚度。在温度23±2°C,相对湿度50±5%的环境下,进行状态调节至少16小时后方可投入试验。
操作方法:
单面涂层板的试验:——自动调零
将试验机手轮朝下降方向(顺时针方向)旋到底,松动试验机上部试片压紧装置,将单面涂层试板金属面朝下,涂层面朝上插入试验机上部的夹缝中,并使冲头对准该试片的**轴线,紧固压紧装置。按一下仪表红色清零按钮,显示器显示为零。以0.2±0.1mm/s(即2~3秒一圈)的速度向上升方向(逆时针方向)转动手轮。当读数到达0.40mm左右时,冲头碰到试板金属面,显示器自动显示零点,此时仪器红灯亮。再继续转动手轮,显示器读数即为上升高度,也**是压陷深度,进行中A逆转,否则读数不准。
双面涂层板的试验,——手动调零
将试验机手轮朝下降方向(顺时针方向)旋到底,松动试验机上部试片压紧装置,用随机的调零钢板插入试验机上部的夹缝中,紧固压紧装置。按一下仪表红色按钮,使显示器显示为零。以上升方向(逆时针方向)转动手轮,当读数接近1.80mm时,放慢速度。当仪器红色灯亮时,也是显示器为零时,停止转动手轮。松开压紧装置,再手动清零(按一下仪表红色 按钮),以0.2±0.1mm/s速度向上升方向转动手轮,显示器读数为上升高度也**是压陷深度。
以校正过的视力或10倍放大镜,检查试片上的涂层是否开裂或从底材上分离。
上述程序应在两块单独的试片上进行,若结果不同,应补充试验,至两块试片结果一致。若底材出现裂纹,则该实验结果无效。
当试片上的涂层次出现开裂,或涂层从底材上分离时,冲头停止移动(显示器上的数字为推进深度)上述试验需在同一种的底材上重复进行,以验证其结果,直至一致。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
