方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GJB 150.6 |
高低温低气压试验箱是模拟高空低温低气压环境的专用试验箱,主要用于航空、航天、电子、国防、科研等行业,评价材料在高低温低气压状态下的可靠性试验。
产品材料高低温低气压下测试方法低气压试验箱:
目的:
由于大气压的降低,产品的机械性能和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的破坏。由于高度的增加,大气压的降低,大气密度的降低,空气也变得稀薄。在我们考虑得高度范围内(低于 3000 米),空气中得分子得平均自由程仍然很小,大气仍可看成是连续介质流体。低气压对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,因此必须进行低气压试验。由于气压低,产品的机械和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的损坏。低气压环境条件对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,必须按相关标准进行试验。试验标准 :
1、GB/T 2423.1 试验 A:低温试验方法
2、GB/T 2423.2 试验 B:高温试验方法
3、GB/T 2423.21 低气压试验方法
4、GJB 150.2 气压(高度)试验
5、GJB 150.3 高温试验
6、GJB 150.4 低温试验
7、GJB 150.6 气压、温度试验
8 ASTM D 4169 包装运输测试
测试方法:
1.在试验箱温度与低气压可调范围内选取最高、低标称温度和低的试验标称气压为综合测试值(低温低气压试验时,气压不低于10kPa,或高温低气压试验时,气压不低于4kPa)。当工作空间中的测试点温度达到测试温度时稳定2h,启动降压设备,降压至试验气压时,使气压和温度同时稳定30min,立即对气压和温度同时进行测试。
2.气压测试:观察或记录气压值,在30min内每隔1min测试1次气压值,共测试30次。
3.温度测试:测试所有点的温度值,在30min内每隔1min测试1次,共测试30次。
试验结果的计算与判定
1.将测试点的温度气压值分别按测试仪器的温度和气压修正值进行修正。
2.在30次气压测试数据中,其最高和最低值与标称气压值之差为试验箱在该标称值下的气压偏差。
3.在30 min内30次温度测试数据中,计算平均温度、温度梯度、温度波动度和温度偏差。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
