方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1728-89 |
在规定的干燥条件下,表层膜干时间为表干时间。全部形成固体涂膜的时间为实际干燥时间,以小时计。适用于涂膜、腻子膜实际干燥时间测定。
涂膜腻子膜实际干燥时间测定方法:
目的:
试样制备:
干燥时间试验器包括:
砝码一个,总时200±0.2克,底面积为1平方厘米。
秒表
玻璃板(9*12厘米),或除去镀锡和铁渣的白钢薄板(9*12厘米),或使铅板(5*14厘米)。
室温干燥箱。
秒表。2、3、4、5自备
测定方法:
涂在适当表面上的油漆试样从流体层变成漆膜之物理化学过程,谓之干燥。
干燥过程分为二个主要阶段:
所涂试样表面上,形成微薄的漆膜时,谓之表面干燥。
所涂油漆全部厚度都结成漆膜时,谓之实际干燥。
调整砝码重量,使达到要求;
把脱脂棉做成1立方厘米疏松的棉球。
按照产品标准所规定的技术条件制备样板并做完表面干燥的测定,然后再将样板置干燥箱里(照操作规格)进行干燥。
按产品标准所规定的实际干燥时间,取出按干燥情况每隔若干时间试验其干燥程度。
试验时在漆膜表面上方一棉球,在棉球上轻轻放上油漆干燥试验砝码,并同时开动秒表,经30分秒后,将砝码和棉球拿掉,漆膜上若不**有棉球痕迹,即达到了实际干燥程度。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
