方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB2423. 1-89、GB2423. 2-89、GB2423. 3-93 |
本高温试验箱适用于工业产品的性能可靠性实验用。本试验箱具有较大的温度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423. 1-89、GB2423. 2-89、GB2423. 3-93的要求,适用于GB2423. 1-4《电工电子产品的基本环境试验规范》,《试验:高温试验方法》,的产品进行高温湿热试验。
工业电脑可靠性能老化测试方法高低温老化试验箱:
恒温恒湿箱:整机耐湿热、高温老化、冷温储存试验,-40 ℃~+150 ℃,30~98% R.H.。
冷热冲击箱:用于产品研发,整机、电路板及电子元件筛选,低温 -65 ℃,高温 150 ℃。
静电放电发生器:用于产品研发,电路板上电子元件在储运、装配及较为干燥环境使用时,可能因静电导致损坏,静电电压 20 KV (正、负)。
盐雾试验箱:用于模拟笔记本电脑真实使用情况耐汗、潮湿及含盐环境。
宽温测试
室外:特别为有极限低温或高温的地区,如北欧与沙漠地区国家,温度范围可从-50~70°C2. 密闭空间:例如会产生热源之处,像是锅炉旁,高温范围约至70°C
移动设备:例如车载设备,高温可依汽车区域达90°C
老化应力测试
老化应力测试:温度范围由-40°C-85°C,温变率每分钟10℃进行循环性测试
恒温恒湿机-标准型
恒温恒湿机机的目的是模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。
冷热冲击机
温度循环应力筛选是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、製程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种製程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
