方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | JESD22-A104 |
芯片在生产过程中,需要对其进行冷热冲击试验。一般情况下,民用芯片的正常工作温度范围是 0℃-70℃,其他芯片性能更高,正常工作温度范围是 -55℃-125℃。以上温度范围都是芯片工作下的温度范围,当芯片不工作时,可以承受超过 200℃ 的焊接温度。
半导体芯片冷热冲击试验方法高低温冲击试验箱:
目的:
试件:
将试件芯片通电置于置物架上;
根据要求设定试验温度:
首先对试件进行低温试验,再进行高温试验,循环次数依要求进行:记录半导体芯片工作状态下,在设定温度下的相关参数,对产品分析,工艺改进以及批次的定向品质追溯提供确实的数据依据。
试件从低温或是高温试验开始,不同标准有不同的解析。若试验从低温段开始,试验结束在高温段,若试验从高温段开始,结束在低温段。为防止试件在试验结束后表面产品凝露,试验结束在低温段时需要增加烘干恢复的过程,这样就增加了试验周期,建议试验从低温段开始,结束在高温段。
温度范围:-65℃~150℃
低温冲击:-40℃,-55℃,-65℃
高温冲击:65℃,85℃,125℃
温度冲击时间小于3min,1min
温度保持时间30min,60min
测试时间不能少于1000个循环
热压器/无偏压 HAST测试 参考标准:JESD22-A118
温度范围:100℃~143℃
湿度范围:70%RH~100%RH
压力范围:0.5kg~3.5kg
测试时间不能少于200小时,具体根据用户实际要求,有些需要达到500小时到1000小时等不同时间
其他测试标准:GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,GJB 150.3-1986 高温试验, 低温试验, GB 11158《高温试验箱技术条件》, IEC60068-2-14 等测试标准。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
