方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 10294-2008 |
导热系数测定仪是检测仪器,用于测量各种匀质板材状**热保温材料的导热系数及复合板材的测定。按照GB/10294-2008《热材料稳态热阻及有关特性的测定,热流计法》设计制造。
保温材料导热系数测定方法导热系数测定仪:
1.首先需要样品制备:成型28d后,在105±5℃烘箱中干燥至恒重→放入干燥器
导热系数试件应采用有底钢模制作,其试模尺寸应按导热系数测试仪器的要求确定(贵州地区:300mm X 300mm X 30mm)。导热系数试件数量为1组(2个).试块制作(施工中制作同条件试件)后应于3天内放置在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±10%的条件下,养护至28天。
2.取出试件,分别称重(准确度±0.5%),然后在23±1℃,50±10%环境下调节至质量稳定(16h左右),测量尺寸和称重(准确度±0.5%),然后将样品放入导热系数测定仪,待测定结束后,取出试件测量质量和尺寸。
3.当仪器工作一定时间后,热面的温度t1和冷面和温度t2不再随时间发生变化,其主加热器的热量不能沿护加热板方向传入和传出,而只能沿试件3的方向垂直导出,这种情况称之为稳定导热。
4.适用标准
GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》
GB/T 3399-1982 《塑料导热系数试验方法—护热平板法》
GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》
GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》
GB/T 3139-2005 《纤维增强塑料导热系数试验方法》
GB/T 17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
