方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB T2423.2-2008 |
高温高湿试验箱是航空、汽车、家电、科研领域的测试设备,用于测试和确认电工、电子产品及材料进行高温、低温、湿热、环境变化后的参数和性能。
塑料高温高湿测试方法高温高湿试验箱:
测试设备
1. 高温高湿测试箱:该测试设备可以模拟高温高湿环境,温度可达60℃-100℃,湿度可达95%。在进行测试时需要根据实际情况设置测试箱的参数。
2. 电子天平:用于精确称量样品,确保测试结果的准确性。
环境条件
1. 温度:建议测试温度为80℃-100℃,根据实际使用情况可进行调整。
2. 湿度:建议测试湿度为95%,根据实际使用情况可进行调整。
注意:在测试过程中,应确保测试温度和湿度的稳定性,以免影响测试结果。
样品制备
1. 样品选取:根据实际使用情况选取合适的塑料样品进行测试。
2. 样品尺寸:样品的尺寸需要根据测试箱的大小进行调整,一般选取20mm x 10mm x 3mm左右的大小。
3. 样品制备:将选取的样品切割成所需尺寸,并在样品上打上标记,方便识别。
测试步骤
1. 将样品置于测试箱中,并设定好测试温度和湿度。
2. 进行预热:在测试之前,需要进行预热,将测试箱温度和湿度调整到所需条件,并保持半小时以上。
3. 进行测试:将预热好的样品放置于测试箱内,按照设定的时间进行测试。在测试期间,需要对测试箱的温度和湿度进行监测,确保测试条件的稳定性。
4. 测试结束:测试结束后,将样品取出,进行外观检查和性能测试。
注意事项
1. 选择合适的测试时间:根据实际需要选择合适的测试时间,一般建议测试时间为24小时以上。
2. 控制测试条件的稳定性:在测试期间,应尽量控制测试条件的稳定性,以保证测试结果的准确性。
3. 防止样品受污染:在进行样品制备和测试过程中,应注意防止样品受到污染。
4. 标准测试参考:目前国内外均有相关标准,应按照标准要求进行测试。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
