方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | JT/T446 |
玻璃微珠筛分器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的专用设备。STT-960玻璃珠筛分器专为生产,质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的,具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器:
原理:
玻璃微珠质量轻、导热低、较高的强度、优异的化学稳定性等特点,其表面经过特殊处理具有亲油憎水的性能,易于分散有机材料中。
筛选方法:
1、收集器在分选设备的末端,它既是净化处理设备,又是回收超细微珠的收集器。工艺使用的设备是脉冲袋式收集器,它能将分离器未能选下来的超细微珠收集起来。
2、分选器是使用重力分离法、分选器由三个大小不一样的沉降箱构成.在每个沉降箱的底部,都设有卸料设备,当有粉煤灰的气流由进气道进入沉降箱时,由于气流通道断面的增大,使气体流速快速下降,粉煤灰受本身重力的作用.一部分逐渐下落到沉降箱中,根据等降原理,较重的粗颗粒,蜂窝状玻璃体,石英、莫来石,实心珠,铁珠和大颗粒炭粒大部分都分别沉降在分选器内。
3、分离器是使用在气流旋转过程中作用于颗粒上的惯性离心力,从而使颗粒从气流中分离出来。分离器的主要装置为旋风分离器组,由沉陷箱通道下来的细小微珠,随气流进入分离器组,经过两级旋风分离器组的分选,能将大部分细小的微珠分选出来,余下极少量的超细微珠随气流最后进入收集器。
4、玻璃微珠筛分器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的设备。STT-960玻璃珠筛分器专为生产,质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的,具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
