方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T50081-2002 |
混凝土压力试验机是检测仪器,用于测定砖、石、砼等建筑材料的抗压强度。为电动液压加荷、传感器测力、数字显示力值、打印机打印力值数据、并换算抗压强度。
混凝土压力试验方法抗压强度试验机:
试验制备:
混凝土样品:通常是用混凝土制成的小方块,大小通常为100毫米x100 毫米x100 毫米
样品切割器:用于切割混凝土样品
实验步骤
准备混凝土样品
在实验之前,需要准备混凝土样品。首先,将混凝土混合物倒入模具中,用锤子轻轻敲打模具的四面,以确保混凝土混合物填充模具的每在混凝土还没有完全硬化之前,需要采集混凝土样品。使用样品切割器将混凝土切成100毫米x100 毫米x100毫米的小方块
安装混凝土样品
将混凝士样品放置在试验机的压力板上。确保样品的顶部与压力板的顶部齐平,并在样品的两侧放置支撑器
施加压力
通过试验机施加压力,开始实验。根据需要,可以增加压力的大小直到混凝土样品破裂
记录数据
在施加压力的过程中,试验机会自动记录数据。可以记录压力值与变形值。当混凝土样品破裂时,可以记录最大压力值和破坏形态。
实验注意事项
混凝土样品的处理应当遵循相应的标准
在实验之前,应当检查试验机的状态,确保其正常工作
在实验过程中,应当注意安全问题,包括操作试验机和处理混凝士样品时的安全
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
