方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2542-2003 |
砌墙砖压力试验机适用于烧结砖和非烧结砖的抗压强度测定。烧结砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖以及烧结空心砖和空心砌块: 非烧结砖包括蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等.
砌墙砖抗压强度试验方法砌墙砖压力试验机:
目的:
标准
GB/T 2542-2003 砌墙砖试验方法
烧结普通砖
将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于 100mm,如果不足 100mm,应另取备用试样补足。在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温(202)C的净水中浸 10min-20min 后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过 5mm 的用强度等级 32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面用厚度不超过3mm 的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。
多孔砖、空心砖
试件制作采用坐浆法操作。即将玻璃板置于试件制备平台上,其上铺张湿的垫纸,纸上铺一层厚度不超过 5mm 的用强度等级 32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆,再将试件在水中浸泡 10min-20min,在钢丝网架上滴水 3min-5min 后,将试样受压面平稳地坐放在水泥浆上在另一受压面上稍加压力,使整个水泥层与砖受压面相互粘结,砖的侧面应垂直于玻璃板。待水泥浆适当凝固后,连同玻璃板翻放在另一张铺纸放浆的玻璃板上,在进行坐浆,用水平尺校正好玻璃板的水平。
非烧结砖
同一块试样的两半截砖切断口相反叠放即为抗压强度试件,叠合部分不得小于100mm。如果不足 100mm 时,则应剔除,另取备用试样补足
试件养护
将上述制成的抹面试件应置于温度不低于10C的不通风室内养护3d.非烧结砖试件不需养护,直接进行试验
试抗压试验
用钢直尺测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两次,分别取其平均值,精确至1mm。
将试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度以 4kN/s 为宜,直至试件破坏为止,记录大破坏荷载P。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
