方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T15227-2007 |
建筑幕墙耐撞击检测设备又称幕墙耐撞击性能测试装置,它主要用于测试各种类的幕墙或其它类似建筑维护结构的耐抗撞击性能的测试,建筑幕墙耐撞击性能检测仪器又名幕墙耐撞击性能测试装置,主要是检测幕墙对抗冰雹、大风时飞来物、飞鸟等室外撞击及室内人员、物品冲击的抗冲撞能力。
建筑慕墙耐撞击检测方法幕墙耐撞击性能测试装置:
建筑慕墙耐撞击检测设备用软体重物撞击试件表面检验建筑慕墙耐撞击性能的试验方法。
幕墙耐撞击性能试验框架,试验框架应足够坚固,能承受试验载荷,且不影响试验结果,并应具有满足试验安装的夹紧装置
撞击物体是总重量为(50土0.1)kg的软体重物,由两个轮胎、两个重块和其它连接件组成,轮胎内压力宜为0.35±0.02Pa。
测量设备县挂装器的持点应足够坚固,并能调整以满足不同撞击位置的需要。悬挂撞击物体的钢丝绳宜为直径为5mn的不锈钢钢丝绳。在大降落高度处,悬挂钢丝绳与挂点水平面的水平夹角不宜小于14°。撞击物体和悬持钢丝绳在自由状态时,轮胎外缘与试件表面的距离宜大于5,且小于15n。撞击物体的几何应位于被测撞击点以50mm为半径的圆形范围内。
物体释放装署应能准确定位撞未物体的提升高度,保持撞物体线和县持钢丝绳线在同一条直线上,并确保撞未物体被释放后能够自由下落。
慕墙耐撞击性能测试装置的试验样品应在15℃-30℃温度范围、25%-75%相对湿度的非破坏性环境中存放和试验。
幕墙耐撞击性能测试装置在试验过程中,试验样品应在正常的使用状态,开启部分应在闭合
幕墙耐撞击性能测试装置撞击能量按下列公式计算:
E=9.8m .h
式中:
E一一撞击能量(m);
m一撞击物体的质量(kg);
h一一撞击物体有效下落高度(m)
幕墙耐撞击性能测试装置可选择建筑师的任何部位进行撞击试验,一般可选择如下部位进行试验
a)立柱相邻连接点的中点;
b)横梁的中点;
c)立柱和横梁连接点上方100mm;
d)楼面上部800mm以下部位慕墙面板的
试验过程
a)试验宜从较低降落高度进行,然后逐级增加高度,观察并记录试件的状况,测量试件的残余变形。降落高度的误差为土 20mn。应避免因弹性多次反复撞击。
b)对室内侧耐撞击有要求的试件,应进行室内侧耐撞击试验。
结果判定
违反下列情况之一应判定为不合格:
a)幕墙应能吸收撞击能量,保持原有性能;
b)撞击力消失后,慕墙应能恢复,不应发生变形;
c)撞击力不应导致慕墙零部件脱落;
d)慕墙面板应能达到其产品标准规定的耐撞击性能。
5、建筑慕墙耐撞击试验报告
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
